15.12.2010, 14:55
Zitat:Original von Br4nd
wie sieht es mit 275/30/19 u. 305/30/20 aus? Habt ihr einen Rechner wo ich berechnen kann?
Das Thema hatten wir die letzte Zeit schon ein paar Mal, schau mal hier: Reifenrechner
Gruss....Ralf
Reifengrößen
15.12.2010, 14:55
Zitat:Original von Br4nd Das Thema hatten wir die letzte Zeit schon ein paar Mal, schau mal hier: Reifenrechner Gruss....Ralf
15.12.2010, 15:26
Wie hoch darf der Unterschied max. zur Serienbereifung sein?
15.12.2010, 17:02
Zitat:Original von Br4nd Absolute Zahlen wurden noch nicht diskutiert, ich würde aber mal annehmen, dass alles, was sich innerhalb der nutzbaren Profiltiefe abspielt, eigentlich OK sein muss. Sprich, wenn zwischen Serien- und Neubereifung der Raddurchmesser nicht mehr als 1cm abweicht sollte das tolerabel sein. Wie gesagt, soll. Hier wurde schon mehrmals über das sehr empfindliche ASR diskutiert. Gruss....Ralf
15.12.2010, 17:25
Wenn ich das mit dem Programm abgleiche. Dann sollte es mit 265 o. 275/30/19 u. 305/30/20 keine Probleme geben? Bin da max. -1,8% u. 1,3% vom Originalumfang entfernt. Seh ich das richtig?
15.12.2010, 19:11
Vorne wäre m.M. der 275er optimaler (da haste nur -0,9% anstatt -1,8 wie beim 265er). Vielleicht meldet sich noch ein Kollege, der diese Kombi auch wirklich fährt.
Gruss....Ralf
15.12.2010, 22:00
Sorry, war ein Schreibfehler: nimm hinten den 325/25/20!
![]() ![]() Der war es, den ich gemeint habe! Der passt optimal zum Verhältnis und den gibt's auch! ![]()
![]() Tunc
16.12.2010, 11:27
325er hinten funktioniert der?
17.12.2010, 01:01
Ich hatte hinten 305er Reifen auf 19 Zoll Felgen und es war bündig mit dem Kotflügel.
(Ok, das war bei der C5 aber ich will dieselben Felgen auch auf der C6 verwenden.) Ansonsten nimm hinten den 305/25/20. Das gibt ganz bestimmt auch keine Probleme mit dem ESP, wenn Du vorne die von Dir anfangs angegebenen 265/30/19 hast.
![]() Tunc
17.12.2010, 11:55
Oben sagen die andern aber was anders. Ich werde es mit 275/30/19 u. 305/30/20 probieren.
17.12.2010, 13:26
Muss man die Reifengrößen von VA zu HA mit der neuen Bereifung vergleichen oder nur Achsweise mit der neuen Bereifung?
