C6 tropft ?Wasser?
Es ist die Metalleitung die vom / zum Klimakompressor geht. An der Leitung bildet sich aussen Kondenswasser, was dann auf den Krümmer tropft und dort verdampft. Ist normal.
Zitat:Original von Autobahnkurier
Bin gestern Abend noch kurz 30 km ohne Klima gefahren... leider hat es wieder getropft....
Diese Beobachtung habe ich bei einer C6 auch schon gemacht. Als würde sich die Klima gar nicht wirklich abschalten.
Gruß, Till
ist ganz normal.
Macht meine auch immer nach jeder Ausfahrt.
War Anfangs aber auch erschrocken.
Peter
[Bild: 4722250.jpg]
Top!!!
Danke fuer die vielen Antworten.
Jetzt bin ich endlich wieder beruhigt Jumping
Danke
Die Klimaanlage wird automatisch aktiv, wenn die Belüftung Richtung Frontscheibe (Defrost/Defog) aktiv ist. Manuelles Ausschalten funktioniert da auch nicht. So steht es übrigens auch in der Bedienungsanleitung.
Automatisch aktiv wird sie bei mir in der Stellung auch. Aber ich kann die Klima dann trotzdem manuell wieder ausschalten.
Du kannst zwar das Knöpfchen drücken und das Symbol erscheint im Display, die Klimaanlage ist trotzdem noch aktiv. Das merkt man sogar an der Temperatur der ausströmenden Luft.
Im Handbuch steht es so:
In temperatures
above 40°F (4°C), the air conditioning cannot be turned
off in defrost and defog, as it helps to remove moisture
from the vehicle. It also helps to keep the windows clear.
OK, danke. Wieder was dazugelernt. Dann ist die durchgestrichene Schneeflocke im Display in dieser Stellung aber eine Fehlinformation.
  Kühlmittel ohne Wasser. Hat jemand Erfahrung damit? thyra 10 6.645 26.05.2014, 21:19
Letzter Beitrag: Billy42
Photo C6 LS2 maximale Temperaturen und Drücke für Motoröl, Wasser, Getriebe, Differential speed300 11 8.152 01.09.2011, 13:32
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Wasser im Fußraum cuba 5 2.323 18.01.2010, 13:21
Letzter Beitrag: badboy1306
  Zischen - tropft Wasser auf den Auspuff ? Judge Z 6 4.119 27.06.2008, 15:05
Letzter Beitrag: CustosOnLinux
