Meine alte Lady mach gehörig Lärm
T-Top Aufnahmen nicht vergessen. Da sitzen auch Kontakte hinten im T-Bügel.
Ausserdem ist das Schloss der Anlage im Türschloss (seit 77L) Zwinkern
TEST TEST TEST
:C3spin: Danke für die Antworten. Also bei mir tönen die beiden Hörner vorne zwischen den Scheinwerfern. Die Alarmanlage habe ich probiert. Dies ist eine 3. Einzelhupe, die sich sauber mit dem Schlüssel ausschalten lässt. Habe beide Hupen abgeklemmt. Jetzt ist mal Ruhe. Aber liegt weiterhin Dauersaft auf den Steckern, so als ob ich den Hupknopf ständig drücke. Relais, vermute ich, schleust dauerhaft durch. Aber wo sitzt das Ding. Würde es mal abklemmen und schauen was passiert. Müsste es dazu aber finden.
wehnix
Hallo Wehnix
[Bild: Huprelais1.jpg]
Hier sitzt es bei meiner 76er.
Immer wieder geil, wie es im Fußraum einer alten Corvette aussieht.
Habe auch schon Stunden auf dem Rücken liegend dort verbracht, um das Kabelgedöns zu sortieren und Fehler zu suchen.
:C3spin: Danke Dietmar, für das Bild... ich tauch mal ab ... gehe auf die Suche, ob es bei mir auch da sitzt.
wehnix
:C3spin: Bist du sicher, dass das Relais das Hupenrelais ist? Bei mir sitzt genau an dieser Stelle das Blinkerrelais. Merk ich beim Blinken am Schaltkontakt im Relais.
gruß
wehnix
ja, ist das Huprelais. Das Blinkerrelais sitzt bei meiner C3 auf der Beifahrerseite, das Relais für den Warnblinker auf dem Sicherungskasten.
:C3spin: Ne sieht bei mir anders aus. 76´anders als bei der 79´?? Könnte sein oder? Vielleicht weiß jemand da noch was drüber. Danke erstmal.
wehnix
Das Blinkerrelais sitzt eigentlich direkt im Sicherungskasten unten-rechts.
Im Sicherungskasten oben-links sitzt das Warnblinker-Relais.
Das 3-Polige-Hupen-Relais sitzt original am nach oben abgehendem Kabelstrang, "im", oder kurz hinter dem Bogen zur horizontalen Weiterführung, befestigt am Kabelstrang.
Wenn bei Deiner Vette "gebastelt" wurde, wird es schwer Dir den Ort des Hupenrelais zu nennen.
Relais-Kontaktbelegung:
Dicke "orange" Leitung kommt von Sicherung CTSY CLK FUSE 20 AMP
Dünne " schwarze" Leitung führt zum Hupen-Taster
Ganz dicke "dunkel grüne" Leitung führt zum Stecker in der Feuerspritzwand und weiter im Motorraum zur Ersten von 2 Hupen.
:C3spin: Ok. grüne Kabel nach vorne sind klar. Relais unten am Sicherungskasten auch. Oben nicht im aber am Sicherungskasten sitzt ein Relais, das blinkt mit bei eingeschaltetem Blinker mit. Kann mit der Warnblinkanlage zu tun haben. Aber das Hupenrelais ... nicht auffindbar. Ist das Ding rechteckig? Schwarz? Ich suche nochmal. Definitiv müsste es ja im Fußraum Fahrerseite sitzen oder?
wehnix
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 1.220 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  New High-Heels for the Lady in red Grauwe 90 26.721 01.09.2020, 16:47
Letzter Beitrag: yellow postman
  Hilfe bekomme meine Bremsscheibe nicht ab cobra-corvette 19 11.174 14.06.2020, 10:11
  Lady hat einen Vogel StefanW 8 27.166 03.08.2019, 20:05
Letzter Beitrag: StefanW
  Reifen Shops - meine Erfahrung daabm 0 2.655 09.07.2019, 00:39
Letzter Beitrag: daabm
