Pfeifende Seitenscheiben
Hallo Frank,
ich würde dir empfehlen es zuerst nur mit dem Einstellen des "Blowout Clips" zu versuchen. In 99% der mir bekannten Fälle ist die Seitenscheibe korrekt eingestellt. Allerdings wird auch bei einer 100% richtig eingestellten Seitenscheibe der Überdruck im Fahrzeug bei hohen Geschwindigkeiten die Scheibe nach außen ziehen, wenn der Clip nicht korrekt justiert ist!
Stimmt der Abstand des Clips zur Scheibe (siehe Anlage) und zieht es anschliessend immer noch kann man sicher auch die Scheibe nachjustieren. Dabei kann man sich aber auch eine korrekt eingestellte Scheibe richtig schön verdrehen... Also vorsichtig an die Sache herangehen.
Wie der Clip einzustellen ist steht hier (wobei die empfohlenen 4mm das Maximum sein sollten. Habe meine Clips auf 2-3mm und alles ist dicht, auch bei weit über 200km/h).
Beim ersten schliessen der Tür bitte vorsichtig überprüfen ob genügend Platz zwischen Clip und Scheibenglas ist!!!
Danke euch, Peter und Jochen.
Yeeah!
  C5 Seitenscheiben einstellen calimeroxx 29 22.323 14.07.2018, 14:38
Letzter Beitrag: Matyradon
  Seitenscheiben verdunkeln mx guru 45 12.294 26.03.2007, 14:50
Letzter Beitrag: Mr. Street Machines
  Pfeifende Seitenscheiben C5 DanielCH 41 13.365 19.03.2007, 23:51
Letzter Beitrag: MadTom
