HEI Distributor mit Tach Drive
Hi Raphael
Wenn Du den Motor komplett neu aufgebaut hast, wird dieser schon halten.
Habe die Zündung soeben bei der Adresse die Du mir empfohlen hast bestellt! Gemäss e-mail das ich erhalten habe wird der Distributor sogar speziell für den ZZ383 kalibriert.
Herzlichen Dank nochmals für Deinen Tip.
Steph
[Bild: SwissC3.jpg]
Ja, der wird schon halten. Aber wen nicht................ huahua huahua!!
Schön, dass ich dir helfen konnte.
Die geben dir auch den zündzeitpunkt zum einstellen an der sich so bei humanen +4° - +10° bewegt. So kannst du noch einwenig mit der zündung rumspielen. Ich fahre (oder fuhr bis zum getriebecrash) mit +14°. Was für ein unterschied zu den vorgegebenen +6° von D.U.I.
Die vorgabe ist aber troz dem gut, so hast du immer einen sauberen anhaltspunkt bei jeweiligen veränderungen.
Mit zündende wünschen
Raphael
NCRS (Not Correctly Restored Society)
Hell yeah I beat on it.. It's what they are for! They ain't station wagons.
Hallo Raphael
Ich habe den Distributor von Performance Dist vor ca. 2 Wochen eingebaut und seither einige 100 km gefahren, alles i.O.!!
Herzlichen Dank für den guten Tip!!
Was macht Dein Getriebe??
Dank auch allen anderen die mich unterstützt haben.
Steph
[Bild: SwissC3.jpg]
Hi Steph,
freut mich, dass dein zz383 mit dem d.u.i verteiler läuft. Übrigens hatt summit.com jetzt auch davis-unified-ignition (d.u.i.) im angebot. Die machen eine zündbox mit drehzalbegrenzer, wäre villeicht mal etwas bei unbeherschter beschleunigung.............. Kopfschütteln
Das neue getriebe von 5speed.com ist seit zwei wochen verbaut. Mit dem hurstshifter und den gegen metal- ausgetauschten nylonbüchsen (befestigung des schaltgestänges) ist die vette noch viel knackiger geworden. Hab dann am letzten sammstag gleich mal Brünig, Grimsel und Furka ausprobiert.
Das ganze morgens um 06.00h
Macht spass ohne ende, darf den motor aber noch nicht so hoch drehen, c.a. 4500 max !!
Gruss Raphael
Hi Raphael
Cool, jetzt laufen also unsere beiden Vetten wieder!
Kommst Du nun ans Corvette Euro Meet? Das wird sicher wieder super! Ich fahre den Slalom, die Fun Drive Competition und das Kart-Rennen.
Wäre schön wenn Du auch kommen könntest.
Stephan
[Bild: SwissC3.jpg]
Weis noch nicht, ich werde mich kurz entschliessen. Dann villeicht als zuschauer.
Gruss Raphael
  U-Dose HEI-Verteiler Typ? 78er_pace 4 240 Vor 4 Stunden
Letzter Beitrag: j1959
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 1.091 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  HEI Zündverteiler Suren 18 3.751 15.06.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Suren
  MSD Tach Drive Adapter #PN8491 sting70 7 4.916 14.04.2024, 13:38
Letzter Beitrag: sting70
  427 HEI ohne Unterdruckverstellung ? j1959 1 2.157 29.07.2023, 20:44
