anlassen
Zitat:Original von Wesch
Eine Eletrospritpumpe schafft Abhilfe bei leerverdunsteten Vergasern.
Dann muss man nicht so lange durchorgeln, bis die Stösselpumpe die Kammern wieder nachgefüllt hat.
Stimmt. E-Pumpe einbauen, originale Pumpe wegschrauben und mit Blinddeckel und Dichtung abdecken (oder auch dranlassen - sieht halt nur komisch aus, wenn kein Schlauch mehr hinführt), Pumpe an der Zündspule Saft geben (am Besten hier gleich eine fliegende Sicherung einbauen) und dann ganz entspannt Schlüssel drehen, warten bis die E-Antenne ausgefahren ist (2-4 Sekunden), dann starten und brumm.
Kein Orgeln mehr. Funktioniert prima!
Grüße, Thomas
PS. Meine hat es gerne, wenn der Motor höher als der Tank steht - warum weiß ich nicht... Springt aber deutlich besser an.
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Hi
Zitat:Meine hat es gerne, wenn der Motor höher als der Tank steht
Das hat wohl weniger mit dem Tank zu tun , aber mit den Schwimmerkammern des Versagers .
Stell mal deine Schwimmerkammersprithoehen ein.
Das interessiert mich auch!
Gab es dazu hier schon mal eine Anleitung? Bzw. unter welchem Begriff muss ich denn da in meinen Manuals suchen? (Kenne die zwar schon rein theoretisch halb auswendig, aber Vergaser sind immer noch ein kleines Rätsel für mich).
Greets, Oli
Greets, OLI
Hallo Herbert,
das erste was ich nach dem Kauf tat, war, mir eine Kopie der Benutzeranleitung in der Bucht zu schießen. Diese Anleitungen (Owners Manual) gibt es für jedes einzelne Baujahr bei den einschlägigen Corvette oder US Car Ersatzteilehändlern oder direkt aus USA als Nachdruck zu kaufen.
Hier steht sinngemäß folgendes drin:
Bei kaltem Motor, ein- bis zweimal Gaspedal voll durchtreten, dann Anlasser starten. Nicht länger, als 10 Sekunden den Anlasser drehen lassen, da dieser sonst überhitzen kann. Springt der Wagen nicht sofort an, 10-30 Sekunden warten (Anlasser abkühlen lassen) und Prozedur wiederholen. In diesem Fall ist es wichtig, das Pedal quasi bis zum Anschlag zu treten, damit sich der automatische Choke (Kaltstartautomatik) aktiviert. (Das letztere wurde in dem weiter oben verlinkten Thread ausführlicher diskutiert).
Mit warmem Motor Gaspedal Anlasser starten und Gaspedal allmählich bis halb durchtreten, bis er anspringt.
Der Wagen sollte in beiden Fällen nach wenigen Sekunden (kalt) oder sofort (warm) da sein. Selbst wenn er Monaten gestanden hat.
Bei mir tut sie das auch.
Viele Grüße!
Edit: Dreckfuhler.
meine feststellung heute: Batterie war im A. neue und stärkere rein, springt super an, sozusagen wenn ich mit dem schlüssel an zündschloss kratze.
herbert
Zitat:Original von jeepfürst
hallo,
beim Anlassen muß ich immer etwas "orgeln" und ordendlich Gas geben. während andere sofort anspringen. was muß ich machen das meine sofort anspringt. VERgaser ist ein Edelbrock drin.
Herbert
War die Batterie nun tiefentladen vom Orgeln und ging dann kaputt, oder hast Du ein Lima/Regler Problem, oder war die Batterie einfach schon zu alt?
Frage
Wenn Dein Anlasser vorher statt - wie sagt Fredl Fesl - "sisisisisisi", nur noch "siiiiiiisiiiiiiiisiiiiiii" gemacht hat, dann erklärt das sicher das schlechte Anspringverhalten - ansonsten stimmt wohl eher die Vergasertheorie und die Batterie hat die Flügel gestreckt WEIL nicht genügend Sprit da war und sie zu lange und zu oft arbeiten musste...
Schön, dass es jetzt wieder funktioniert!
Grüße, Thomas
Edit, bestand auf einer Änderung.
die Batterie hat eigentlich noch funtioniert. Ich hab den Radio angelassen und das Auto ist ein paar Tage gestanden, dazu die tiefen Temperaturen, das hat ihr wohl den Rest gegeben.
Herbert
  Motor stottert nach dem Anlassen - Tipps fürs bessere Starten? Christian1969 8 5.666 13.09.2021, 20:32
Letzter Beitrag: Christian1969
  Anlassen, Backup switch jeepfürst 11 4.249 24.04.2013, 23:57
Letzter Beitrag: cocosisland
  Anlassen macht Probleme nullskill 13 4.679 04.08.2008, 14:44
Letzter Beitrag: STRUPPI
  Probleme beim anlassen Chris22 6 3.544 24.03.2006, 20:07
Letzter Beitrag: Chris22
