Visco Kupplung ?
Folgendes ist definitiv FALSCH !!!
Wenn die Jupplung bei kaltem Motor Schwer-dreht und bei warem Motor leicht ist diese definitiv kaputt...
Sie sollte bei kaltem Motor leichtgängig drehen und je wärmer der Mototr wird desto fester der Kraftschluss... Das ist schon wichtig es beeinflusst die Kühlleistung !!!!
Zumindest ist das bei Europäischen Autos so... Glaube es sollte hier ähnlich sein...
Meine neue geht genauso schwer wie die alte also irgendwas stimmt nicht. Hier war von Transportsicherungdie rede aber wo finde ich diese oder wonache soll ich suchen. Vieleicht hat mein Vorgänger die sogar noch dran an meiner alten kuppling denn so alt scheint mir die nicht zu sein...
gruß christoph
Im kalten Zustand läßt sich mein Ventilator leicht drehen. Nach Anschubsen dreht er auch noch ein Stück nach.
Frank genauso soll es such sein Yeeah!
Mit freundlichen Grüßen
Na, da habe ich in meiner Garage gerade was ganz Faszinierendes festgestellt:
Ich habe den Ventilator mit der Hand gedreht. Ging recht schwer. Anschließend habe ich mehrfach mit viel Schwung gedreht; der Ventilator drehte sich dabei ungefähr eine viertel Umdrehung weiter, mehr nicht. Lief also recht "zäh". Das Ganze habe ich ca. 20 Mal wiederholt. Plötzlich ging es immer leichter. Jetzt dreht der Kühlerventilator völlig frei.
Wahrscheinlich muss die Kupplung erst "schalten" (oder ich habe sie jetzt kaputtgespielt). Faszinierend.
Werde das Ganze beim nächsten Anlassen genau beobachten.
Dietmar will es jetzt natürlich wissen. Also 5 Minuten gewartet und wieder runter in die Garage. Kühlerventilator dreht wieder sehr zäh; nach 3 bis 4 Mal probieren wieder ganz leicht. Aha, aha.
Christoph, vielleicht ist das auch Dein Problem. Bau doch die neue Kupplung ein und dreht dann mehrfach kräftig, vielleicht wird es dann auch leichter.
Unabhängig davon ließ sich meine Kupplung in ausgebautem Zustand immer nur "zäh" drehen. Das deckt sich mit meinen neuen Beobachtungen.
Du erzeugst halt so viel Wärme, daß die Flüssigkeit flüssiger wird und dementsprechend der Flügel leichter dreht. Nach der Pause ist die aber wieder abgekühlt.
Man, was hast Du für Energie in den Armen Feixen
Tipp: Viscokupplungen, bei denen die Transportsicherung entfernt wurde, also auch gebrauchte, immer stehend lagern, nie liegend.
Ansonsten sind sie sehr schnell defekt.
Hier mal erklärt
Angliggen
runterscrollen
Gruß Wolfgang
...also müßte sich bei kaltem Motor der Lüfter ganz einfach drehen lassen - bei heißem dagegen gar nicht mehr.........
Was könnte/würde dann Dietmars Beobachtung oben erklären?
Oder ist das ein Zeichen, daß da irgendwo Visco-Flüssigkeit entwichen ist (was schon auf einen Defekt hindeutet), die durch das mehrfache Drehen wieder in den Vorratsbehälter zurückgezogen wird?
Also egal ob bei meinen Benz, Audi oder BMW usw., sobald aussen irgendwelche Ölspuren sichtbar sind, waren die Defekt egal wie die sich drehen ließen.
Gruß Wolfgang
  Kupplung alternative zur LUK? Ausrücklager einzeln? Autox 4 2.093 05.04.2024, 17:53
Letzter Beitrag: sparkplug
  Unterschiede bei Visco Kupplungen rookie_71 5 3.158 20.04.2022, 20:10
Letzter Beitrag: stefan
  Kupplung Einbau - 11 Spline Zapfen/ Dorn gesucht StingJay 5 2.974 09.04.2022, 11:37
Letzter Beitrag: StingJay
  kupplung für BB LS5 und 5 Gg. Schalter Blackvette68 4 10.135 23.06.2020, 17:59
  Position vom Ausrückhebel / Kupplung verschlissen? rookie_71 19 11.013 29.09.2019, 10:36
Letzter Beitrag: rookie_71
