Lenksäule blockirung frage.
Hallo Andree, Ich danke Dir trotzdem für Deine info, wünsche noch einen schönen Abend!
gruss Rolly
Wenn die Rückrufaktionen durchgeführt wurden, dürfte es nicht vorkommen, daß eine Blockierung während der Fahrt auftritt.
Blockieren kann das Schloß aber dennoch. Dann öffnet oder schließt der Stellantrieb nicht mehr, wenn es bei Zündung "ein" bzw "aus" arbeiten soll.
Das ist ein rein mechanischer Verschleiß im Stellantrieb.
Eine Reparatur des Stellantriebs ist nicht sinnvoll, da es verbesserte "Neuteile" gibt. Ich habe es vor einigen Jahren erneuert. Ich glaube, daß ich so ziemlich der Einzige bin, der diesen Stellantrieb gewechselt hat.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Dankeschön.
gruss Rolly
hatte auch probleme mit dem lenkradschloss...habe mir neuen schlüssel machen lassen, jetzt funktioniert alles einwandfrei bis jetzt kein einiges mal blockiert...komisch
Hat mit dem Schlüssel gar nichts zu tun.....das wird elektromechanisch vom BCM gesteuert.
Einzig wenn im Schlüssel die Widerstanspille defekt ist schlägt die Wegfahrsperre zu.
Ralph, bei meiner C5 wurde der Antrieb in 2010 auch nochmal mit aktuellen Neuteilen ersetzt.
Es gibt auch ein Firmwareupdate für die C5 um das handling mit der Lenkradsperre etwas zu verbessern.
  Frage zur Supersprint Abgasanlage Dolsch 0 1.336 15.06.2024, 12:26
Letzter Beitrag: Dolsch
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 2.560 14.06.2024, 10:46
  Frage zu Memory Sitzfunktion C5 Andreas-CH 16 6.335 09.07.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  Frage: Borla Touring vs Original suti777 10 7.406 03.04.2021, 04:38
Letzter Beitrag: Matyradon
  Vorstellen + Frage zum Getriebe sdietschi 23 24.745 16.10.2020, 13:18
