Ist es möglich das die C6 Z06
Hallo Erich,
gehst einfach einmal auf eine ordentliche Rennstrecke und probierst es dort aus.
Hockenheimring - Formel 1-Kurs vor der Rechts-Haarnadel sind knapp 275kmh im
fünften Gang drinn, Dijon Ende Start-Zielgerade sind sind es 295kmh.
Alles mit serienmäßigem Straßenreifen und unverändertem Fahrzeug.
Nach drei Runden bauen die Reifen allerdings deutlich ab.
Liebe Grüße nach Liechtenstein
Grüße Gandi sen.
War im 5 Gang und bei 250 kam so ein Weichgefühl,der Durchzug war weg,aber nix im Begrenzbereich gedreht,das Wetter war scheisse und 5° auch nicht der Knüller Frage
Hauptsache gesund und meine Frau hat Arbeit [Bild: 3dflags_lie0001-000fa.gif][Bild: penguin_slap.gif]
Nein 20 Zoll 285/345
Was für ein Querschnitt ?
LEUCHTET DANN ASR ???
Gruß Ingo
Gruß Ingo
MOZ "Modena" 10"x20" ET30
Hub:70.2mm 5x120.65mm
2 MOZ "Modena" 13"x20" ET55
4 Versenkte Ventile
Geleuchtet hat nichts oder ich habe es nicht gesehen
Gruß Ingo
4 Versenkte Ventile
Erich !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Der QUERSCHNITT von den Reifen !!!!!
Gruß Ingo
4 Versenkte Ventile
sorry
275/30 ZR20
345/25 ZR20
hallo erich.......deine reifen grössen werden es sein Zwinkernwie inja schon schrieb geht dann das asr im display an kurz und nimmt den schub weg lg dirk Prost!
Gruß Ingo
4 Versenkte Ventile
sorry
275/30 ZR20
345/25 ZR20
Hallo Erich
Wenn deine Angabe stimmt, wundert es mich das du überhaupt bis 250 kommst.
Ich gehe mal von deiner Serienbereifung wie folgt aus.
vorne 275/35R18
hinten 325/30R19
Das sind ca. 4,3% div. Abrollumfang ( Diese Div. verrechnet das ESP )
Deine jetzigen Reifen
vorne 275/30R20
hinten 345/25R20
Das sind ca. 1,1% div. Abrollumfang ( Diese Div. verrechnet das ESP )
Mit einfachen Worten : Dein ESP "denkt" die Hinterräder drehen durch, und es regelt AB.
Wird die Div. kleiner als die Serie regelt das ESP früher.
Und umgekehrt.
Man möge mich berichtigen, wenn ich mich täusche.
EDIT : versuch mal vorne einen 275/25R20 , = ca. 5.4 %
genaue Daten gibts nur beim Reifenhersteller.
Gruß Ingo
Hallo Ingo
Vielen Dank für deine Info,das heisst ich kann nicht mehr schneller fahren,oder kann man das überlisten Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!!
  Reifen in 19/20" für die C6 Z06 sto 12 2.474 08.07.2024, 21:22
Letzter Beitrag: sto
  Road and Track über die C6 Z06 - 2023 P.A.J. 1 2.497 28.01.2023, 09:09
Letzter Beitrag: alter.sack
  Welche Servoleitung ist die richtige? Z06FAN 7 3.813 15.12.2022, 22:05
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 14.640 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  Beide Originalkrümmer für die C6 Z06 für 300 € zu verkaufen C-S-5 0 3.632 22.08.2021, 12:47
Letzter Beitrag: C-S-5
