Wo finde ich Masse/+/Zündungsplus ?
Gut..ein Problem gelöst
Der Zigarettenanzünder ging nicht mehr...habe Sicherung 20A N° 7 gewechselt. Siehe da, ich habe auf einmal Strom auf dem Orangenen Kabel (Dauerplus). Und der Anzünder geht natürlich auch wieder.
Beim Suchen: + ACC ist durch Sicherung N°11 (20A) gesichert
Es bleibt leider das Problem des 3V Stromes auf dem ACC nach abschalten der Zündung und bis die Armaturbeleuchtung ausgeht.
Waaas?
_________________
Best black vette on the forum
Ein Traum geht in Erfüllung mit der c5
mit Dauerplus hast du dabei keine Freude, die Heizung der Breitbandsonde saugt dir sonst über Nacht immer die Batterie leer...........
warum so kompliziert und nicht dort anschliessen wo ich dir empfohlen habe?
(weiss nicht wieviele Breitbandsonden ich schon in Vetten verbaut habe so.....)
nochwas, die Massen der Heizung, ANzeig und Eletronik MÜSSEN an einem Punktauf Masse gelegt werden sonst gibt es Masseverschleppungen und das einlesen in z.B. HPTuner ist nicht richtig
Genau da sind die Kabel auch bei mir ! Links über dem Steuergerät!
Nun eine andere Frage, Wie komm ich am besten mit einen Kabel vom Motorraum in den Innenraum Frage
Hab heute ein bischen gesucht aber nichts gefunden wo ich Problemlos in den Innenraum mit dem Kabel komm, vielleicht weis ja jemand was Frage
So weit ich es gelesen habe, gibt es ein Eingang durch den du dein Kabel ziehen kannst
Findest ihn nach ausbau der Batterie und kommt im Fussraum des Passagiers raus
Zu bestätigen...
Nein-nein
Auch hier ein Danke!
Ja ich habs gefunden, es gab schon mal einen Bericht. Den ich mit dr Suchfunktion nicht fand Kopfschütteln
smartie hats möglich gemacht..... Prost!
Weiß jemand welcht Sicherung das ist für diese Kabel, denn ich glaub die ist bei mir Geflogen, denn ich hab da keinen Saft drauf!
Wollt nur fragen, vielleicht weis es jemand, denn auf die schnelle hab ich sie nicht gefunden. Und das Buch wollt ich nicht rausholen!
  ACC Anschluss für Zubehör (Zündungsplus) Dolsch 14 2.102 06.03.2025, 23:06
Letzter Beitrag: galaxy7
  DAB+ Antenne Masse achsbruch 16 7.397 20.06.2023, 08:59
  Ich schreibe nur drei Buchstaben P R T :-))) Dakota 83 36.389 10.04.2021, 12:54
Music Eigentlich bin ich für Originalzustand Der Graue 121 54.485 19.01.2020, 16:17
  Wo kann ich bei einer C5 das Getriebeöl einfüllen? transaxleC5 8 10.204 03.06.2019, 21:46
Letzter Beitrag: jonaC5
