ÖL Mobil 1 5W 30
Hi
ich habe 3 jahre lang, ca. 600000 Km in meiner C5
Titan Truck Plus SAE 15W-40 von Fuchs gefahren
dadurch höherer Öldruck und niedrigere Temparatur
kommt jetzt auch in meine C6!
Piet
Hi Leutz,
am Ende ist mal wieder keiner Schlauer, die Meinungen sind gespalten.
Misch am besten alle Sorten. :kreuz:
Gruß Siggi
Teufelfeuer Teufelfeuer Teufelfeuer Teufelfeuer Teufelfeuer
Kann man nirgendwo in deutschland das MOBIL1 5W30 kaufen???
In Deutschland bekommt man es nicht direkt, aber es müsste jede Us-Car Werkstatt aus USA bestellen können. Der Scheff von meiner Werkstatt hat mir auch empfohlen genau das richtige Öl reinzufüllen weil diese Motoren darauf extrem empfindlich reagieren. Richter
Bei meiner C6 fahre ich das hier in Europa empfohlene Mobil1 0W40 und hab ziemlich probleme mit dem Ventiltrieb. Er Klappert öfters net schlecht.
Bei mein nächsten Ölwechsel kommt jedenfalls das 5W30 Mobil1 aus USA rein.
Gruß Michi
Hi Michi,
der Ventiltrieb klappert auch mit 5W-30 Öl. Das ist nur ein Schönheitsmanko. Durch den Alumotor werden die Geräusche vom Ventiltrieb extrem übertragen. Vor allem im Drehzahlbereich 600 - 1500 !/min. hörst Du dann dieses lästige Klappern. Damit musst Du einfach leben.
Probier es aus. Lass den Motor im Stand langsam hochdrehen. Bei ca. 1500 - 1800 Umdrehungen verschwindet das Geräusch komplett. Dann ist der Öldruck hoch genug um die Hydrostössel ausreichend unter Spannung zu stellen und Ruhe ist.
Ich hoffe, ich löse jetzt keinen neuen thread aus. dumdidum dumdidum
Das klappern stört mich gar nicht. Ich meine das wo bei Ca. 3000 U/min unter Last auftritt das man denkt das Armaturenbrett ist locker und vibriert. Oder wenn das Öl ganz heiß ist und man gibt im Stand gas und bei abfallender Drehzahl klappert der Motor bei 2000U/min kurz.
Is echt nicht schön. Hab übrigens erst 20 tkm auf der uhr.
Zitat:Original von corvette-piet
Hi
Piet
Waaas? Waaas?
200000 / Jahr - Respekt - wann schläfst du denn ? Idee
Ich werde auch mal Castrol 15W-60 versuchen. Da ich nur im Sommer fahre deckt dieses Öl den oberen Temperaturbereich sogar besser ab und die schlechtere Fließgeschwindigkeit bei Minusgraden ist mir relativ wurscht da da mein Baby in der Garage schläft.
In meiner alten C4 habe ich mit dem Castrol RS 15W-60 beste Erfahungen gemacht.
Und es könnte theoretisch sein, daß das im unteren Temperaturbereich zähflüssigere Öl das Klappern beseitigt bzw. minimiert. Man wird sehen.
Jumping Und ich dachte schon ich wär der einzige beidem es so laut klappert.
Hab mal Spaßeshalber verschiedene Sorten getestet.
Serie 5W30 dann Motul 15W50 dann Mobil1 0W40
und zum Schluss noch Castrol 10W60 ( ist im Moment auch noch drin )
Fazit:
Es klappert bei allen Sorten. Das heißt beim 15W50 und 10W60
nicht ganz so schlimm Richter aber noch gut hörbar
Aber normal finde ich das nicht Kopfschütteln
Naja, hab jetzt 18.000km runter...mal sehen wann das klappern endet sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruss, Ralf Prost!
Fazit:
Statt verschiedener Ölsorten, evtl. mal verschiedene Motoren ausprobieren sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Kommt dann eh von selbst wenn´s das falsche Öl war.
  Mobil 1 0W-40 SuperSyn ???? ICE-T 83 29.460 27.04.2005, 13:43
Letzter Beitrag: Pinguin
