Beschreibung: Ausbau Mittelkonsole
Ich habe jedoch weder den Schaltknauf noch die komlette Handbremsenverkleidung demontiert. Und Vorsicht beim Ein-und Ausbau des Zigarettenanzünders.
Gruss Sani
Hallo sani... Ich hatte auf die Schnelle gesucht und nichts gefunden... Grübeln
Wollte nichts aufwärmen... Aber vielleicht kann ja jemand noch etwas damit anfangen.
Bei der 2008-er sind ein paar Kleinigkeiten etwas anders (Schaltknüppel und -manschette, Handbremsmanschette und hintere Befestigung der Mittelkonsole).
Beim Licht einer Taschenlampe hätte ich das allerdings nicht hinbekommen... Respekt
@Dirk
Dankeschön! Zwinkern
Feixen Ich auch nicht! Zum Glück hatte ich einen erfahrenen Schrauber....... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Nicht falsch verstehen. Ich finde die Dokumentation top!
Grüsse Sani
Und das ganze in 5 Min denn Zeit ist Geld und die Kunden wollen nicht lange warten.
Aber super beschrieben.
Einen kleinen Tip noch.
Am besten du baust den Beifahrersitz noch aus dann kannst du denn Teppich noch ein wenig besser umlegen so hast du am Ende überhaupt keine Probleme die ganzen Kabelbäume vom neuen Radio zu verstauen damit es auch vernünftig ist,und eventuelle sicherungen des Radios kannst du dann links neben dem Handschufach und Teppich verbauen, dann musst du bei nachrüstungen oder Fehlersuchen nicht immer die Mittelkonsole ausbauen.
Liebe Grüße Rene
@Sani
Danke! Zwinkern
@Corvette1112
Vielen Dank für den Tipp! Werde ich berücksichtigen.
Brick
Hallo zusammen
Habe meine Karbonmittelkonsole & die Tachoverkleidung wieder verbaut in meine C6 Z06. Mit einigem Gefluche gings dann auch dumdidum. Als ich alles zusammen hatte habe ich noch gesehen, dass ein Teil gar nicht wieder verbaut wurde Banned.
Ich denke es ist ein Sicherungsclip von irgend einem Stecker der Mittelkonsole oder der Tachoabdeckung. Hat zufällig jemand ne Ahnung von welchem Stecker Augenrollen ?
[Bild: Foto618.jpg]
OlDirty
Ich möchte im Schlaf sterben wie mein Opa! Nicht schreiend und heulend wie seine Beifahrer
Aha wird wohl am Stecker des hinteren oder vorderen Zigarettenanzünders gewesen sein. Puhh nochmals glück gehabt Feixen
In dieser Doku sieht man das:
https://lgmotorsports.com/gallery/albums...nstall.pdf
OlDirty
Schneller gewesen ...
Hätte auch auf Zigarettenanzünder getippt.
Habe so ein Teil auch irrtümlich beim Ausbau abgezogen.
lg. Roland
  Mittelkonsole ausbauen ninjaro 7 3.881 10.05.2022, 22:48
Letzter Beitrag: ninjaro
  Mittelkonsole lackieren Marwin 2 2.643 16.09.2020, 17:40
Letzter Beitrag: Marwin
  Zündungsstrom in Mittelkonsole corvette-mike 4 9.187 22.04.2020, 20:57
Letzter Beitrag: starbiker
  C6 Überwintern ohne Ausbau der Batterie PeterC7 42 32.939 22.11.2018, 17:44
Letzter Beitrag: Stingray 69
Shocked Armaturenbrett und Mittelkonsole mit Leder/Alcantara beziehen lassen Janvandam 32 23.953 06.04.2016, 22:04
Letzter Beitrag: Onkel
