Themen: 536
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hallo Thomas,
dem Corvette-Prospekt von 1971 ist auf der letzten Seite zu entnehmen:
Zitat:1971 engine fuel requirements:
For 1971, all corvette engines have been designed to operate efficiently on the new no-lead gasolines. In addition to the lower exhaust emissions attainable with this engine/fuel combination, there are benefits in longer life for your spark plugs, exhaust system and other engine components. If these no-lead gasonlines are not available, any leaded regular grade gasoline with a research octane number of 91 or higher may be used.
Ich schütte den Bleiersatz von Aral oder Shell in die C2, TR6 und ab und zu auch in die C3. Auch die C1 wird ihn bekommen.
Themen: 21
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: 1962, rot
Kennzeichen: KS-MX 1 H
im TR6 auch ?!?! Hab ich bisher nie gemacht und bis auf ´nen festgefressenen Kipphebel und lfd. verstellte Zündung bei meinem 72er TR6 hatte ich noch keine Probs...
Gibt´s da irgendwo Quellen in Bezug auf Erfahrungswerte bei C1 und TR6?
Gruss aus Nordhessen
Toddy
62er Corvette C1 /99er MX-5 HGP-Turbo (4sale!) /92er Caterham HPC /01er Elise MK1 Thielert-Turbo /92er 911 Flachkäfer
... Life´s too short to drive boring cars ...
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Hi
Es geht schlicht und einfach nur um gehärtete Ventilsitze.
Wenn die verbaut sind, kann man bleifrei fahren.
Wenn nicht, kann mans auch, wie bereits beschrieben, sind einfressende Ventile bei Strassengebrauch eher sehr selten.
Zündkerzen jährlich wechseln bei Oldies ist wohl auch eher Utopie bei den paar KM, die wir fahren.
Bleiersatz ist ja auch kein Bleizusatz mehr, wie es mal war, sondern eben Ersatz. Was genau die da reinfriemeln, wer weiss.
Ach ja, jeden Zylinderkopf kann man auf bleifrei umrüsten. Dann werden gehärtete Ventilsitze eingefräst. Ob man sich damit ne Freude macht ? Wenn sowieso ne Kopfüberholung ansteht, kann mans ja mitmachen lassen, aber extra dafür die Dinger zu zerlegen, ich nicht.
Themen: 536
Baureihe: C1 bis C6
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hi Toddy,
ich habe keine Quellen, aber bei meinem 69er TR6 PI (einer der allerersten) schütte ich das Zeug schon seit 22 Jahren zum Benzin dazu - bisher nichts Negatives festgestellt.
Da er keine gehärteten Ventilsitze hat, sollte das zumindest kein Fehler sein.
Selbst wenn es nichts nützen oder schaden sollte, habe ich damit zumindest ein besseres Gefühl.
Themen: 21
Baureihe: C1
guter Tipp... werde ich dann wohl auch zukünftig so machen, sowohl bei der C1 als auch beim TR6 (meiner ist ein 95 PS Vergaser)
Der TR6 hat die letzten 6 Jahre keine 2 Tkm gesehen, das war also nicht so wild. Nun bekommt er aber neu TÜV und soll mal wd. öfter bewegt werden.
Noch eine Frage: Schüttest du den Bleiersatz gemäß Anleitung zu oder nur alle 2 Tankfüllungen oder immer nur die Hälfte der empfohlenen Menge oder... ?
Toddy
Themen: 536
Baureihe: C1 bis C6
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Jedes Mal wie angegeben, passend zur getankten Literzahl.
Themen: 92
Baureihe: BMW Z4
Baureihe (3) : 2014
Baujahr,Farbe (3) : Audi A5
so habe ich das auch 9 Jahre lang bei meiner 66er Amazon und 5 Jahre bei meinem 66er Coronet gehandhabt. Keine Probleme und ein ruhiges Gewissen
Geschadet hat es nicht.
Themen: 116
Baureihe: C3 Custom Cabrio
Baujahr,Farbe: 1975 White
Hallo Thomas,
Dankeschööön
Was ist Deine C3 denn für ein Baujahr? Hai, oder Zahnspange
Themen: 536
Baureihe: C1 bis C6
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
71er LT-1
Themen: 103
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2002 Electron Blue
Achtung, Spass!
Zitat:Was heißt´n "Bleiersatz" auf englisch?
Full Metal Jacket!
Wilfried
