Hallo, bin neu und habe Elektroproblem
Zitat:Original von Frank_F
defekte dioden könnte man mit einem Osziloskop "sichtbar" machen. Wenn Quasi 1 Pahse feht wäre das ein Grund das die Lima nicht mehr auf Leistung kommt. Es gibt Limas bei denen man einzelne Dioden bzw, den Gleichrichter tauschen kann. Leider weiß ich es nicht wie es bei einer delco aussieht.
Über die Spannungswelligkeit kann "EINE offene" defekte Diode eigentlich nicht erfasst werden, da der AKKU das elektrische System zu sehr einglättet (wenn nicht irre Strom von der 3-Phasen-LIMA=Drehstrom-LIMA verlangt wird).
Es geht aber hervorragen mit einem Shunt.
Im Hauptstromkreis wird ein Shunt eingebaut und das stromproportionale Spannungsabbild zeigt sehr gut, ob Dioden "offen" oder im Kurzschluss sind und wie viele Dioden defekt sind.
Dafür gibt es fertige (teuere) "Dioden-Analyse-Geräte" zu kaufen (in der Industrie werden solche Teile eingesetzt).
Beim KFZ wird ein Diodenkurzschluss durch Geräusche und Wärme der LIMA aufgezeigt.
Eine offene Diode bedeutet "zu wenig" LIMA-Leistung.
Eine offene Diode entläd nicht den KFZ-Akku, das machen "durchgeschossene" Dioden, welche keine Sperrschicht mehr haben.
Hier, bei Harleytheo, scheinen mehrere Möglichkeite als Fehler vorhanden zu sein.
13.5V Lima-Spannung an der LIMA sind zu wenig.
Die Spannung muss über 14V sein da ein teil der Spannung über den "fussible Links" bei Stromfluss abfällt und der KFZ-Akku 14V als letzte Ladespannung braucht (eigentlich etwas über 14.2V), um den Akku richtig voll laden zu können.
Die spätere C3-LIMA hat eigentlich eine Nennspannung von 16V (so sind zumindest die Datenblätter) bei etwas über 20°C mit deren Nennstrom.
Ansonsten hat "Wesch" den Vorteil von Spannungsmesser (serienmässig) mit roter "Warnlauchte" bei zu geringer LIMA-Leistung aufgezeigt.
  Hallo suche louvers c3 bj 82 olaf 1965 2 1.200 17.07.2024, 09:47
Letzter Beitrag: olaf 1965
  Bin gerade vom TÜV zurück und bin am feiern. Wesch 108 64.354 13.06.2024, 20:47
  Batterie neu perlen 16 4.339 31.12.2023, 20:49
Letzter Beitrag: Grauwe
  Hallo suche louvers c3 bj 82 olaf 1965 0 1.129 12.06.2023, 20:48
  Preis für Sitz neu beziehen Didi_HB 23 10.103 22.05.2023, 19:40
Letzter Beitrag: GT Manni
