Betriebstemperatur Öl? und Motorleuchte an!
Zitat:Original von V-POWER C5
Hallo Manuel,
ich kann dir sagen das mit der Öltemperatur ist völlig normal,ist bei nir genau so wenn du mal bei Regen unterwegs bist geht die Temperatur auch schon mal auf 60 Grad runter.
Die Z 06 hat ja einen Ölkühler und ist für sportliche Fahrweise ausgestettet und wird nur bei Beanspruchung richtig Warm.
Selbst wenn du längere Zeit dich in hohen Drehzahlen bewegst und Vollgas fährst wirst du selten die 100 Grad erreichen.
Mein Händler hat gesagt ab 70 Grad kannst du es fliegen lassen ohne Risik,und so halte ich es auch.
Gruß Klaus
Hat die Z kein Thermostat im Ölkühler, welches erst bei einer bestimmten Öl-Temp. den Kreislauf durch den Ölkühler freigibt?
So kenne ich das normalerweis bei anderen Autos. Die 80 ° Öltemp. werden recht schnell erreicht, dann erst geht das Ventil auf und gibt den Kühler frei.
Oder geht der Ölkühler bei der Z über den Wasserkreislauf?
Mit unwissenden Grüßen
huldigen
Gruß Klaus
Oh....hatte am Sonntag bis zu 116 Grad Öltemperatur (auf der AB ) Waaas?
Ist das zuviel Frage
Gruß Roland Patriot
Dann bist aber nur ganz kurz 300-350 gefahren Zwinkern
Wenn ich mal 15 min zwischen 260 und Anschlag fahre, dann ist mein Öl bei 135C° und ich muß erstmal aufhören für ne Weile, darum wechsle ich ja meine Öl auch alle 5-10 000km .......... Idee
Hallo-gruen
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
Hallo-gruen
waren ca. 20 km bei 26 Grad Außentemperatur!
135 Grad kenn ich nur von den C6 en !
Gruß Roland Hallo-gruen
[Bild: uqy1eye32wx9.jpg]
[SIZE=16]Hubraum ist durch nichts zu ersetzten außer durch noch mehr Hubraum[/SIZE]
Hallo-gruen
Ja das haut schon hin, das wären 2 min lang 300 fahren, wenn du bei 85 C° angefangen hast, dann ist es nach 2min bei ca. 115 C° somit passt es wieder............ Zwinkern
Hallo-gruen
www.tikt.de
Gruß Thomas
Interessant find ich das mit der Motorleuchte Grübeln
Fehler auslesen ist ja voll und ganz richtig .
Aber woher könnte die Meldung den kommen Frage Frage Frage
Das mit der Klappensteuerung , denke ich mal , hat wirklich keinen Einfluss darauf. Augenrollen
Grüsse , Ingo
Hi, die Fehlermeldung kam durch einen defekten Kat. Wurde auf Garantie ersetzt, nun ist wieder Ruhe. Yeeah!
Grüsse aus Luxemburg. Manu
[Bild: bs0a-5.jpg]
Das Problem hatte ich bei mir auch .... wurde ebenfalls getauscht ...
Gruss,
Martin / www.nordschleife.de
  Motorleuchte nach Autowäsche an? Nigritia 1 3.765 19.03.2012, 20:10
Letzter Beitrag: Thomas V
