Differential - Übersetzungen
Die haben ein komplett anderes Getriebe Waaas?
Dachte immer, bei den zettis ist nur der erste Gang (und das Diff.) kürzer.
Danke für die Aufklärung Yeeah!
@Martin
Andersrum.
3,42 Umdrehungen am Eingang ergibt eine Umdrehung am Ausgang/Rad.
Je größer die Zahl, desto kürzer die Übersetzung.
Das bedeutet besserer Durchzug, aber weniger Endgeschwindigkeit.
Lg...
Vor der Differentialänderung ist es ratsam das Getriebe (5. + 6. Gang) zu optimieren. Dann ist die andere Aktion wahrscheinlich hinfällig.
Eine besch...... Getriebeabstimmung ist durch ein anderes Diff nicht wirklich zu heilen.
CC5
Z06 haben ein close ratio Getriebe, normale ein wide ratio mit grösserer Gangspreizung.
Bei der Z06 sind die Gangabstände annähernd gleich, ausser dem 6ten der ist wie immer zu lang und als Schongang ausgelegt
Dann ist ein z06-Getriebe mit angepasstem 5. und 6. Gang wohl das beste, was es für die C5 gibt.
sabber... driver
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 1.378 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  3,15er Differential bei Automatik tanith 20 8.365 07.12.2024, 15:19
Letzter Beitrag: speedy1
  Differential Öl Barbos 9 9.748 09.07.2018, 07:28
Letzter Beitrag: canus
  Wandler Stall 2400 RPM und 3.42 Differential Super Corvettefan 4 4.317 01.11.2017, 15:04
Letzter Beitrag: Super Corvettefan
  Mathy ins Differential? Alex67 29 13.022 27.10.2016, 08:12
Letzter Beitrag: fsahm
