Big Block Temperatur
Wenig beachtet und oft übersehen, aber sehr wichtig für den Wärmehaushalt:
Die Visco-Kupplung des Lüfters
Diese regelt im Stand- oder niedertourigen Betrieb die Zuschaltung des Lüfters.
Ich halte es für hoch wahrscheinlich, das diese, wenn der Kühler nicht "zu" sein sollte, die Ursache ist.
TEST TEST TEST
danke für die vielen Antworten.
Zu der beachtlichen "Prüfliste":
Der Motor wurde mit allem was dazu gehört neu aufgebaut. Alle Anbauteile und Plastikteile (shrouds , Dichtungen, Lüfter usw.) sind flatschneu. Da ich aber eher nix kann, habe ich das alles machen lassen. So wirklich stand das Projekt jedoch nicht unter einem guten Stern, so daß es hier und da "harkte". Ich muß davon ausgehen, daß alles neu bzw. richtig montiert ist. Dichtungen am Fan Shroud und eine extension habe ich noch selber nachgerüstet. Allerdings ist hier zwischen Kühler und Shroud an sich mitunter ein großer Spalt (teilweise mehr als 5mm), was ich auf die schlechte Teilefertigung in USA zurückführe. Wenn ich mir aber überlege, daß der L88 gar keinen Shroud hatte und trotzdem lief...
Leider weiß ich nicht, wann oder ob sich überhaupt ein Thermostat öffnet. Ebenso weiß ich nicht, wie ich das überprüfen soll...
Jackvette
Der L88 hat natürlich überhitzt - die Option ohne shroud, Heizung, Radio oder sonstigen Komfort war von GM eigentlich auch dafür gedacht, RENNEN zu fahren - die wenigen, die sich auf die Strasse "verirrt" haben zählen im Vergleich zum Gesamtfahrzeugvolumen USA eigentlich nicht.... Feixen
Thermostat kannst Du einfach prüfen, indem Du den Wasserausgang oben auf der Spinne abschraubst ( 2 Schräubli, 1/2" Schlüssel normal, manchmal auch 9/16" ) und das Thermostat herausnimmst. Es bietet sich an, diese OP bei kaltem Motor durchzuführen....
Wenn Du dann einen Wasserkocher hast und einen Tee bereiten möchtest - lass Wasser kochen und fülle einen kleinen Topf damit, wirf anschliessend sofort das Thermostat hinein.
Wenn es funktioniert, sollte es öffnen.....
Ansonsten: Ein neues kostet nur ein paar Euro.
Viel Erfolg.
TEST TEST TEST
Klasse "OP", das werd ich alsbald ausprobieren (-:
Was der Cowboy sagt, ist richtig. Und daß der Mann aus Gyntiana auch meinen Artikel für Mumpitz
hält, war mir auch klar. Muss halt immer allen seine Meinung aufdrängen, der Gute.
Zwei Lüfter funzen optimal, mit Temp.Geber gesteuert, allerdings hinter dem Kühler montiert. Das habe
ich dutzendfach bei meinen Kunden eingebaut, und desshalb weiss ich, wovon ich spreche.
Ein Alukühler bringt nur geringe Verbesserung, ausschlaggebend ist nach wie vor eine ausreichende
Luftdurchströmung des Kühlers, und das schaffen im Stand und bei Stop und Go nur die E-Lüfter.
Gruss RainerR
RaRo
Zitat:Original von Jackvette
Moin,
habe eine Frage an die Big Block Besitzer unter Euch:
Wie verhält sich Euer Motor, wenn Ihr ihn im Stand einfach laufen laßt?
Bei meinem ist es so, daß er während der Fahrt eine gute Temperatur hat. Lasse ich ihn aber im Stand 5 oder 10 Minuten (bei warmen Wetter) laufen, scheint es, als klettere die Temperatur immer höher. Ich habe das jetzt 2 mal ausprobiert und immer bei 210 Grad abgebrochen. Ich gehe davon aus, daß die Temperatur noch weiter gestiegen wäre.
Eventuell ist das ja normal. Bis auf Stau-Stehen, ist es ja eher ungewöhnlich, daß der Motor so lange im Stand läuft.
Es scheint, als schaffe es der Lüfter nicht, die Luft durch den Kühler zu ziehen (alle erdenklichen Dichtungen vorhanden). Bei Fahrbetrieb geht die Temperatur auch sofort wieder runter.
Weiß einer was Genaues?
Danke und Gruß
Jackvette
Hi Jackvette,
hier ein Auszug aus "Corvette cooling.pdf":
... and in the '60s and '70s they were calibrated to tighten up and engage fully at about 190°, and at around 210-220° in the early '80s.
Der Wasserkühler muss i.O. sein, der Kühlwasser-Thermostat sollte nicht streuen und der "Visco-Lüfter" muss richtig eingestellt sein.
Schaue mal in die "Corvette cooling.pdf".
Rainer R. aus D. (65): Diesmal schreibst Du keinen Mumpitz, sondern blanken Unsinn.
Motorsport hat überhaupt nichts mit regulärem Verkehr zu tun.
Auch nicht elektrisch betriebene Ventilatoren reichen aus, um genügend zu kühlen.
Wiederholung: Ein großer Lüfter bringt mehr (Flache sowie cf/m) als zwei kleine.
Es ist nicht meine Meinung, die ich Dir oder wem auch immer aufdrängen will, sondern Fakt.
Wer sind Deine Kunden? Die auf der anderen Seite Deines Wursttresens?
Zu den letzten beiden Beiträgen: Hauptsache irgend einen Mumpitz schreiben. Kopfschütteln
Die Big-Block-Corvetten der zweiten Generation haben serienmäßig auf beiden Seiten Entlüftungsschlitze, die groß genug sind, die warme Luft abzuführen.
Ein E-Lüfter vor dem Wasserkühler ist kontraproduktiv, weil er Dir beim Fahren eine gehörige Portion Srömungsluft zunichte macht. Wenn schon E-Lüfter, dann hinter dem Wasserkühler. Der Elektrische schaltet nur zu, wenn die temperatur das eingestellte Maß übersteigt. Wenn er vor dem Kühler sitzt, läuft er naturgemäß zu lange und damit unötig zu viel.
Ein großer E-Lüfter bringt mehr als zwei kleine.
Ein E-Lüfter ist nicht notwendig, wenn das gesamte System in Ordnung ist. Außerdem klingt das bei einem alten Auto ziemlich gruselig. Ich muß das jedesmal am eigenen Leib/gehör ertragen.
Eine Sachen solltest Du vor Deinem nächsten Beitrag vorab prüfen.
-Öffnet das Thermostat zum vorgeschriebenen Zeitpunkt?
-Ist der Kühler frei und nicht zugesetzt von Kalk und anderen Ablagerungen?
-Ist der Kühlershroud ordnungsgemäß installiert?
-Sind alle Dichtungen rund um den Shroud installiert?
-Steht die Zündung richtig?
-Ist der korrekte Temperaturgeber passend zum Instrument eingebaut?
-Genug Frostschutz eingefüllt?
-Schaltet der Viscolüfter bei der vorgewählten Temperatur?
-Schaltet der Viscolüfter überhaupt?
-Hast Du in letzter Zeit irgendwas am Auto geändert oder repariert?
-Hast Du das Kühlsystem schon mal gespült?
-Kennst Du Water-Wetter von http://www.limora.com? (gibt es auch woanders)
EDIT: Jetzt hat sich der Mikey dazwischengemogelt. Mein erster Satz bezieht sich natürlich auf die beiden Beiträge vor Mikeys!
Hi FtJ,
Was Du schreibst ist absolut richtig, bis auf eine Kleinigkeit:
Wenn Du mit 2 Lüfter arbeitest und einer ausfällt ist noch ein bisschen Zwangskühlung (durch Fremdlüfter) vorhanden.
Hast Du nur einen Lüfter und der fällt aus, war's das.
Daher ist eine Überwachung bei E-Lüfter mit automatischer Meldung bei Fehlfunktion sehr wichtig.
Aber Du weist ja: "Die Anderen wissen es besser und richtiger".
Ääääääähhhhhh........ Grübeln Grübeln Grübeln
DAS hab ich bisher weder gehört noch gesehen. Kopfschütteln
Klasse, auf was für lustige Ideen dieses Forum hier immer wieder kommt... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Sowas hat (glaube ich, weil nix Problem bisher) nicht mal mein Sternenkreuzer, und der hat WIRKLICH viel Strom, Daten und Busse an Bord....
TEST TEST TEST
Hat aber mein PC.... der macht dann sogar Musik Großes Grinsen
  Zündkerzen 63er C2 Small Block 300 HP Vette(r) Sack 9 4.967 21.06.2024, 10:27
Letzter Beitrag: MiSt
  Kühlerausbau C2 Big Block turbodidi 1 2.668 29.08.2021, 11:42
Letzter Beitrag: Split
  1966 427 CE Warranty Block Drank 24 16.053 24.01.2021, 18:22
Letzter Beitrag: Drank
  Ölmenge Big Block Jackvette 27 15.161 19.11.2014, 17:52
Letzter Beitrag: Jackvette
  67er Big Block Kabriolett in Paris Frank the Judge 5 5.286 25.01.2014, 20:04
Letzter Beitrag: spassfahrer
