Montage Windabweiser
@Eike,
Zitat:Dazu müßte doch das Glas raus, oder ?
Das Glas muss fürs Nieten nicht raus. Die Factory-Abweiser, die du von
Ecklers hast, passen nur auf eine Art und Weise an die Spiegel hin.
Ich habe die Löcher im angebauten Zustand in den Spiegel gebohrt. (Windabweise als Schablone drangehalten und Markierungen gemacht).
Je nachdem welche Nieten du hast, nimm einen etwas kleineren Bohrer, sonst fallen die Nieten durch.
Du musst nur aufpassen, dass Du nicht zu tief bohrst, sonst könnte wenn es dumm läuft die Spiegelmechanik was abbgekommen, die sitzt aber eigentlich weit genug weg von der Bohrstelle.
Grüße, Bernd
CORVETTE - IF I HAVE TO EXPLAIN YOU WOULDN'T UNDERSTAND.
ACHTUNG !!!!!
Das Spiegelgehäuse ist aus Metallguss und nicht aus Kunststoff, wie die weit verbreitete Meinung ist Großes Grinsen .
Nr. 30 Großes Grinsen
Zitat:Das Spiegelgehäuse ist aus Metallguss und nicht aus Kunststoff, wie die weit verbreitete Meinung ist
Wer sagt denn sowas ? Kopfschütteln
Aber es ist richtig, da die Gehäuse aus Metall sind, macht es Sinn, beim Bohren der Löcher
eine Abdeckung über die Tür zu legen, damit keine Späne in den Scheibenschlitz fallen und dort ein Eigenleben führen ... ist einfacher, als die Spiegel abzubauen und dann erst die Windabweiser zu montieren...
Grüße,
Bernd
Wo Wir schonmal beim Thema Späne sind,würde ich an meiner eigenen Vette unbedingt den Spiegel auseinanderbauen.
Denn beim Bohren fallen auch Späne in die Bohrung.
Das Gehäuse- Material gibt zum Großteil einen "Reißspan" ab,im Gegensatz zu einem "Fließspan",wie er bei herkömmlichen weichen Stahl vorkommt.
Auch entsteht an der Innenseite der Bohrung ein nicht unerheblicher Grat,der beim
Nieten derAbweiser mit Sicherheit abbricht und im Gehäuse liegen bleibt.
nur meine Meinung!
Gruß,Mike
Hey, ihr Amateure! Feixen Wenn Ihr nicht wollt daß Späne nach innen,nach außen oder sonstwohin fallen, dann heißt es klein vorbohren, langsamen Vorschub und -das Wichtigste- die Frau,Freundin,Muddi,Oma,Tante,Postfrau oder sonstwen den STAUBSAUGERSCHLAUCH (mit laufendem Staubsauger natürlich) an das Bohrloch halten lassen. Das gilt übrigens auch für das Löcherbohren in der Bude! Idee
Gruß von Ecki Pütz
darauf habe ich gewartet Idee
Hallo Eike,
jetzt gebe ich meinen Senf auch noch dazu. Also Nieten ist absolut Problemlos
denn wenn du sie wieder abmachen möchtest zum Lackieren zum Beispiel bohrst du
halt die Nietköpfe ab. Außerdem ist im Innenbereich des Spiegels genügend Platz.
Das ausbauen des Spiegels ist auch sehr einfach Innen verkleidung ab, Scheibe runterfahren und mit einer Nuß plus Verlängerung abschrauben. Stecker anschließend abmachen und schon hast du den Spiegel in der Hand. Einfach gelle.
Habe es bei meiner schon gemacht und bei Helmut`s Vette.
Michael
Michael
@Eckaat: Sollte man den Schlauch von innen oder von außen ans Bohrloch halten ? Weil ein Kumpel der hat 'ne Vette in US-Version und will unbedingt die seitlichen Blinker in der Motorhaube haben... Er hat mich gefragt, ob ich die bohren kann, weil er das noch nie gemacht hat. Naja: und wenn wir das schon machen, hab ich gesagt, soll er den Schlauch halten, also den vom Staubsauger. Sorry, wenn ich so blöd frage, aber es soll ja gleich das erste Loch auch passen, nich das wir dann nochma bohren müssen.
Oder ist dieser, der meinige, Beitrag jetz doch zu blöd ?
Zitat:Oder ist dieser, der meinige, Beitrag jetz doch zu blöd ?
Natürlich nicht! Ich bin immer für einen Spaß zu haben! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Deshalb mach ich mir die Mühe:
Der Bohrer transportiert bis zum Durchbruch die Späne IMMER nach AUSSEN.Nur ein verschwindend kleiner Teil geht nach dem Durchbruch nach innen.Das kann man aber auch nahezu ausschließen wenn man es so macht wie ich es beschrieben hab. Keine Frage ist zu doof als das sie nicht gestellt werden darf! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß Ecki
Danke Ecki, find's immer wieder Klasse, wie schnell einem hier geholfen wird... Yeeah!
  Windabweiser Corvette c4 1991 Targa kleiner53 3 7.752 11.10.2019, 07:06
Letzter Beitrag: kleiner53
  Lenkerbuchsen Montage Prinzo R. 3 3.008 03.07.2012, 19:12
Letzter Beitrag: Prinzo R.
  Verteilerdeckel ,Finger Montage!! Corvspeed 6 3.942 09.06.2003, 09:57
Letzter Beitrag: Marco
  De-Montage Cockpitverkleidung TwoStripes 3 2.995 06.05.2003, 18:50
Letzter Beitrag: hubsi
