Themen: 92
Matrix
Baureihe:
BMW Z4
Baureihe (3) :
2014
Baujahr,Farbe (3) :
Audi A5
Ist denn der Typ des Tasters fest vorgegeben? Denn es gibt ja auch 2 polige Taster.
Themen: 243
Wuppertal
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999,silber
nun ja der Taster ist eigentlich vorgegeben, da schon eingebaut.
Klar kann ich einen mit zwei geschalteten Kontakten kaufen, aber das wäre ja zu einfach ;-)
Ich habe gestern mal versucht die Ideen und Vorschläge um zu setzen. Leider ohne Erfolg.
Trotz Löschdiode und zusätzlichem Kondensator um den 1µF zu unterstützen hat es nicht funktioniert.
Ich schaue jetzt mal ob ich die ganze Schaltung nicht anders aufbaue.
Dennoch ist das oben sichtbare Schaltbild Ideal um z.B. in der Corvette Lampn zu steuern und dafür einen Taster statt eines schnöden Schalters zu verwenden.
Z.B. Innenraumbeleuchtung in LED Technik kann man damit ausgezeichnet schalten. (Vorwiderstände natürlich nicht vergessen)
Themen: 14
Baureihe: Camaro Z28
Baujahr,Farbe: 1999
Hallo Birger,
ich glaube, wir haben uns missverstanden...
keinen zusätzlichen Kondensator parallel zu dem vorhandenen, sondern einen am Eingang des Schmitt-Triggers, um den hochohmigen Eingang des Schmitt-Triggers zu beruhigen.
Außerdem einen Stützkondensator direkt am CMOS-Chip. Auch sollten allen offenen Eingänge der nicht benutzten Gatter im Chip mit definiertem Potential verbunden werden (falls nicht schon geschehen).
Viel Erfolg und viele Grüße,
Holger
P.S.: Falls ich Dir Dinge erzähle, die Du schon längst weißt oder berücksichtigt hast... Sorry, möchte nur helfen!
Themen: 243
Wuppertal
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999,silber
Ah, ja klar, habe ich falsch verstanden.
Die anderen offenen Eingänge wollte ich ebenfalls nutzen. Wäre ja schade wenn die drei verbleibenden FlipFlops ungenutzt blieben.
Es soll also nahher eine Platine mit 4 Schaltmöglichkeiten und einem getasteten Kontakt entstehen.
Ich mache heute noch mal einen Versuch.
Viele Grüße nach Friedberg. (Schöne Gegend. Habe ich vor 6 Monaten mal eine Woche im Hotel gewohnt bei einem Kundeneinsatz.)
Themen: 14
Baujahr,Farbe: 1999
Klar kannst Du die anderen Gatter verwenden, nur die Eingänge der nicht verwendeten Gatter sollten keinesfalls offen bleiben.
Grüße zurück...
Themen: 12
Stgt
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
92 black rose
ich würde die Schaltung nicht verwenden. Das ganze ist etwas murksig.
Der Schaltzustand wird nicht wie bei einem "richtigen" Flip-Flop gespeichert, sondern dadurch, dass bei geöffnetem Taster die Eingangsspannung des Schmitt-Triggers innerhalb der Schalthysterese liegt.
Eine solche Schaltung ist wesentlich störempfindlicher als ein richtiger Digitaleingang.
Ich würde die Schaltung mit einem Zähler-IC aufbauen.
Der Taster kommt an den Zählereingang, der Schalttransistor an den Ausgang, der durch 2 teilt. Einen definierten Zustand beim Einschalten kannst du über den Reset-Eingang des Zählers erreichen.
Themen: 14
Baujahr,Farbe: 1999
Zitat:...die Eingangsspannung des Schmitt-Triggers innerhalb der Schalthysterese liegt...
Hallo Nero,
den Gedanken hatte ich auch schon, wollte auch vorschlagen die Hystereseschwelle durch eine Mitkopplung über einen nachgeschalteten Inverter zu vergrößern.
...aber er hat es ja schon aufgebaut und im Prinzip sollte es auch funktionieren.
Grüße, Holger
(Macht Spaß, wieder einmal etwas über Elektronik zu fachsimpeln
Themen: 243
Wuppertal
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999,silber
Hallo Nero,
kannst Du eventuell dazu mal eine Skizze machen?
Ich habe alle Bauteile doppelt da und könnte also eine Neue daraus bauen.
Einen definierten Zustand muß ich natürlich haben. Ideal wäre "Aus" sobald die Schaltung mit Strom versorgt wird.
Themen: 12
Stgt
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
92 black rose
kann ich machen, aber heute nicht mehr.
Themen: 14
Baujahr,Farbe: 1999
Hallo Birger,
einen definierten Einschaltzustand (Ausgang aus) bekommst Du auch durch eine kleine Kapazität am Eingang des Schmitt-Triggers gegen Vdd (also nicht gegen Masse, wie von mir weiter oben bschrieben).
Wenn Du überlegst das ganz anders aufzubauen, dann würde ich eine derart simple Schaltung immer diskret (also nicht mit Digitalschaltkreisen) aufbauen. Ist i.A. weniger störanfällig.
Falls Du da noch eine Idee brauchst...
Grüße, Holger
Edit: Sorry Nero... will Dir da nicht querkommen...
