Spinne - Schrauben abdichten
Dirko ist ein Produktname, ist hier wahrscheinlich nicht zu bekommen.
Ist das nicht ein Hochtemperatursilikon das Essig ausscheidet beim abbinden?
Gruesse,
Marius Burnout
Dirko ist eine Art Silicondichtmasse, haftet aber perfekt (auch an den Händen), das rote Dirko ist hitzebeständig, das graue nicht.
https://www.elring.de/tsi/2007_TSI16_de.pdf
https://www.lambretta-teile.de/popup_ima...70&imgID=0
kfz-holzer.de
Hylomar hat einen Nachteil,
geht viel schlechter wieder ab als Silikon, (Flächen)
Bin inzwischen weg von Hylomar und nehme jetzt rotes Dirkosilikon
Gruß Peter
Classic Racing Team
mit Capri RS2600 Bj 71, Alpine A310 S Bj84, Laverda 1200 3 CL Bj. 76,Firebird Trans Am Bj 71 Rennwagen,C4 84er Greenwood
im Aufbau C3 Greenwood Daytona BB 454  Bj.79  OK!
Zitat:Leider bekomme ich die Gewinde im feuchten Block nie trocken.
Habe doch die Alternatieve beschrieben, Teflon Dichtband.
Versuchs mit ner Schraube. Hat bei mir gefunzt und das Band geht auch wieder ab. Idee
Teflon Band hat das Problem, das es reisst, wenn man nochmal nachzieht (so wie ich es kenne)
Ich nehme schwarzes Teroson Motordicht (ist fast daselbe wie das rote Dirko, scmiert aber nicht so, wenn man bischen was am handschuh hat). Das schwarze Teroson kann man sogar in nasse Schraubengewinde nehmen, wenn die Schraube selber trocken ist
Wenn Öl die Schrauben hochkricht, sollte an mal sehen ob zuviel Druck m Kurbelgehäuse ist, den einfach so hochlaufen will es eigentlich nicht
Gruß Peter
Meine Worte Yeeah! Wer mal mit Dirko gearbeitet hat, nimmt nichts anderes mehr her (ausser evt Handschuhe)
kfz-holzer.de
Kurbelgehåuse ist gut entlueftet (aus dem Breather rechts kommt nix raus). Es bilden sich lediglich kleine Pfuetzen um die Schraubenkøpfe herum. Weiss nicht wie die Schrauben verlaufen, aber etwas von den Fluessigkeiten kønnte evtl.
in den Auspuff oder Motor schwitzen (gelangen).
Gruesse,
Marius Burnout
Wenn die Schrauben nicht abgedichtet wurden,steigt hier der etwas Öldunst nach oben und legt sich um die Schrauben ab.
kfz-holzer.de
Zitat:Teflon Band hat das Problem, das es reisst, wenn man nochmal nachzieht
Man muss schon wissen, wie man das Band anbringt. Immer in Richtung Gewinde umlegen, so dass es beim Festziehen der Schraube sich fester ins Gewinde eindreht.
Kaputt geht es eigentlich nur beim Lösen der Schraube, nicht beim Festziehen, also niemals losdrehen zum nachjustieren.
Hallo Marius,
leider ist mein Server schon wieder abgeschmiert, deshalb sind alle Bilder weg:
Hier in Prosa die Reihenfolge der festzudrehenden Schrauben:
Von hinten nach vorn:
6-----8
5-----7
1-----2
4-----3
11----3
12----10
12 und 10 sind also vorne, am Ventilator. Nr. 10 auf der Fahrerseite. Alles klar?
PS: Drehmoment: 41 Nm
Edit: Bild auf Forumsserver abgelegt
  Werkstatt zum Abdichten Riverdog 13 3.590 06.01.2022, 16:36
Letzter Beitrag: Grauwe
  Größe Schrauben Body Mounts bei Energy Suspension PU Bushings DieFox 17 7.792 22.11.2021, 09:21
Letzter Beitrag: Dranner74
  Schrauben Ansaugspinne Waterman454 10 2.312 15.11.2021, 13:33
Letzter Beitrag: Waterman454
Video schrauben blauwmarc 8 12.406 05.04.2021, 08:25
Letzter Beitrag: reno72
  Schrauben T-Top Zapfen Tom21220 4 2.005 07.02.2021, 21:23
Letzter Beitrag: Tom21220
