Themen: 234
Baureihe: 78er Pace Car
Baujahr,Farbe: 78
Baureihe (3) : 1978 silber/schwarz
Baujahr,Farbe (3) : C3
Kennzeichen (3) : KLE-07302
---- wenn die Pumpe nichts zieht kommt auch nichts an ---
und wenn nur wenig ankommt läuft der Motor max. im Leerlauf und
dies auch nur sehr unregelmäßig.
Didi was meinst Du mit Vacuumpumpe ? Meinst Du die Förderpumpe?
Gruß Heinz
Themen: 234
Baujahr,Farbe: 78
https://www.kfztech.de/kfztechnik/motor/...rpumpe.htm
nur mal zur Info.
Ich garantiere --- bei 15 Grad minus --- getankt mit "Sommerdiesel" ---- läüft nix ---
versprochen
(Fahrzeuge ohne Beheizung des Filtersystems.
Heinz
Themen: 234
Baujahr,Farbe: 78
Diddi @ Heinz, das ist Quatsch mit dem Leerlauf, je mehr der Motor an Sprit bekommt, um so besser läuft er...bis zum perfekten Lauf
das ist mir schon klar ---- aber wir redeten Anfangs von "Motorlauf mit verringerter Leistung)
davon kannst Du dann in der Anfangsphase nicht sprechen --- dabei läuft der Motor
als wenn Du einen Sack Nüsse in eine Badewanne schüttest --- von "laufen" kannst Du da
nicht sprechen --- und wenn er dann "rundläuft" hat er auch die normale Leistung.
Gruß Heinz
Themen: 234
Baujahr,Farbe: 78
Themen: 234
Baujahr,Farbe: 78
--- Du hast Recht --- wir reden aneinander vorbei
Gruß Heinz
Themen: 48
Baureihe: C 4
Baujahr,Farbe: 1988 darkred
Baujahr,Farbe (2): W212
Beim Taxi-SaugDiesel-Mercedes, und nur vom diesem Motor kann ich reden,
kommt ein neuer Filter rein, orgeln bis Filter voll, und dann kommt des Maschinchen.
Themen: 234
Baujahr,Farbe: 78
--- das ist das Hauptproblem --- Parafinteile im Sommerdiesel setzen den Filter zu ---
hast Du aber immer noch minus 15 Grad nutzt Dir auch ein neuer Filter nichts
dieser setzt sich dann auch wieder recht schnell zu.
Gruß Heinz
Themen: 48
Baureihe: C 4
Gerade eben einen Newsletter dazu erhalten:
Diesel und tiefe Temperaturen
