Gewinde selbst bohren
Zitat:Original von Günther-C3
PS: wenn du trotzem 10,5mm bohrest, passt´s auch. Zwinkern
Das erinnert mich an das Parktium vor dem Studium.
M 10 Gewinde anfertigen , also 10 mm bohren.
Hat auch gepasst Teufel
War glücklicher weise meine einzige 6 ...
V2A oder V4A ist zäh und bricht nicht so leicht als Span
wie bei normalen ST37 mm² Kg.
Deskalb nach jeder 1/2 Gewindeumdrehung wieder ein
Stück zurück drehen, sonnst besteht bruchgefahr
des Bohres . Und das wäre die Höchststrafe.
Hallo-gruen
Dann bin ich mal gespannt, habe noch nie ein Gewinde bohren bzw. schneiden müssen.
Vielen Dank nochmal!
Peter
Peter 01
Hi zusammen,
es gibt sowohl M12x1,00, M12x1,25, als auch M12x1,5 oder M12x1,75.
1,75 ist Standard Metrisch. Die anderen sind Metrisch Feingewinde. Die Zahl kennzeichnet die Steigung in mm pro Gewindegang. So meine ich hätte man mir das mal erzählt...
Gruss Rainer
Mich wundert immer wieder, wie hier handwerkliches Können in 5 minuten erklärt wird, wo andere jahrelang ne Ausbildung machen .
Die Position die zu bohrenden Loches muss erst mal genau angekörnt werden.
Wektstück festspannen.
Dannach würde ich bei VA erst mal mit einem kleinen Bohrer (3-4mm) vorbohren, weil bei einem größeren Bohrer die Querschneide zu breit ist und der Bohrer verläuft.
Selbst einen Bohrer zu schleifen ist eine Wissenschaft für sich.
Zum Bohren würde ich auch Schneidöl verwenden. ( Dämpfe nicht einatmen...sind teilweise giftig )
Dannach ca. 6 und dann 10,5 mm aufbohren.
Bohrung mit einem 90 ° - Senker 1,5 mm tief ansenken. ( auf beiden Seiten )
Werkstück wieder zentrieren und festspannen .
Gewindebohrer in das Bohrfutter der Ständerbohrmaschine einspannen und von Hand ansetzen, damit das Gewinde auch senkrecht in die Bohrung kommt.
Bohrfutter öffnen und das Gewinde mit dem Windeideisen fertig schneiden.
( wenn ein VA-Gewindebohrer verwendet wird, kann das Gewinde auf einen Ruck durchgeschnitten werde )
Schneidöl nicht vergessen.
Ausblasen fertig.
Didi
Wenn der Gewindebohrer versehentlich abgerissen wurde, hilft meißt nur noch auserodieren.
Soll vereinzelt schon beobachtet worden sein huahua
Übrigens ist V4A trotz größerer Härte besser zum bearbeiten als V2A, da im V4A mehr Bleianteil ist, das beim bearbeiten besser schmiert .
Aber da normale Gewindebohrer meist aus HSS sind, reicht immerhin ne "normale" Kupferelektrode zum raus erodieren.. Feixen
Schlimmer ist es wenn sich ein Vollhartmetallwerkzeug verabschiedet, wenn das wieder raus soll muss ne Graphit Elektrode her... Teufel
Gruss, Bernd Hallo-gruen
Hähä, und das kostet pro Loch zwischen 15 und 50 Euro Teufel
Hi
Eigentlich hat Didi alles richtig erklärt, nur etwas würde ich anderst machen. Anstelle den Gewindebohrer ins Bohrfutter zu spannen würde ich einen Zentrierspitz einspannen. Den Gewindebohrer ansetzen und mit dem Windeisen drehen immer unter leichtem Druck des Zentrierspitzes (ein Gewindebohrer hat am Ende des Schaftes eine Zentrierbohrung). So kann man es gleich mit dem Fertigschneider machen. Sobald der Schneidkopf vollständig im Arbeitsstück verschwunden ist, kann der Zentrierspitz weggelassen werden. Der Zentrierspitz dient dazu, dass man ein 100% gerades Gewinde hat.
Warum von Hand? Da V2A wie gesagt ein wenig robustes Material ist, würde ich dieses Gewinde auf jeden Fall von Hand schneiden, da man da eher merkt, wenn der Gewindebohrer ein Problem bekommt. Bei maschinellem Schneiden besteht eine grössere Gefahr den Gewindebohrer abzubrechen.
Viel Spass beim Bearbeiten.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Blei im V4A .... das ist mir neu ... ist in der Richtanalyse nicht angegeben
Gerade das hat doch bei Alllooohoolll so viel Spaß gemacht Bääh!
Hast das Tragen der Schutzbrille und des Haarnetzes vergessen! besoffen
Safty first !
link V2A V4A
https://de.wikipedia.org/wiki/Rostfreier_Stahl
Hallo-gruen
  Gewinde abdichten f. Differential Einfüllschraube Noplan 9 5.643 05.05.2017, 09:00
Letzter Beitrag: Noplan
  Tremec T56 Gewinde der Verschlussstopfen CustosOnLinux 1 2.534 02.04.2016, 15:06
Letzter Beitrag: fsahm
  Gewinde schneiden für Temperatursensor Jochen 23 5.575 04.09.2011, 11:37
Letzter Beitrag: Old-Rod-Matze
  Motor selbst bauen für Z06, ZR1 pschaaf 40 10.358 17.06.2011, 13:03
  Felgen selbst gemacht Frank the Judge 10 3.510 25.07.2007, 21:02
Letzter Beitrag: Torch Red
