Themen: 11
Baureihe: C6-Z06, e93-335, E30-325
Baujahr,Farbe: 2008, schwarz
@all
Danke für die Antworten.
Meine Frage zielte auf einen Vergleich zwischen zwei Autos die ich besitze.
Ich habe einen BMW E30 mit einer 25% Sperre und die Sperrwirkung bei der Corvette fühlt sich deutlich höher an.
Klar, kann man beide Autos nicht vergleichen (mehr ps/nm, größere Übersetzung, steiferes Fahrwerk usw.) - ich hatte aber dennoch das Gefühl, dass die Wirkung beim Vettchen deutlich größer ist. Naja, könnte auch sein, dass der Sperrgrad bei e30 schon deutlich schwächer
geworden ist, auch wenn die Karre erst 80.000 km drauf hat.
Themen: 66
Baureihe: suche was Anderes
Baujahr,Farbe (2): E39 M62B35
Den Unterschied (wenn vorhanden) merkst du am besten durch das "radieren" beim überspitzen Abbiegen..
Oder noch besser: auf feuchtem Rasen mit fast komplett eingeschlagenen Vorderrädern (fast, nicht bis die Servopumpe jault..  ) rückwärts rangieren, rückwärts wegen dem sich ergebenden kleineren Radius..
Bei meinem damaligen Firebird gab es nur zwei Alternativen, abwürgen, oder das kurveninnere Rad drehte (aufgrund der Sperrwirkung) recht eindringlich durch..
Hat der E30 ne Lamellensperre? Ich schätze schon, in dem Fall wären nach 80tkm sicher nicht mehr die vollen 25% vorhanden..
P.S.: mit der Vette dreh ich nicht mehr auf diesem Rasenstück, stattdessen lieber in drei Zügen auf dem gepflasterten Hof, von daher kann ich in diese Richtung keine Aussage treffen...
Gruss, Bernd
Themen: 1
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 6/2006, VR
Hm, ein E30 mit Sperre und erst 80k km, lecker!
Auch empfinde in der Z den Sperrgrad höher als bei einem längst verblichenen 2.5-16, den ich gerne erinnere. Ich denke das liegt aber eher daran, daß die Z weniger ausgenudelt ist… ;-))
1YY87
211.076
Themen: 534
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Gibt es über den Prozentsatz wirklich keine offizielle Angabe?
Themen: 24
Baujahr,Farbe: 81,Rot
Kennzeichen: S CV 81
Hinterachse hochbocken, niedrigen Gang rein, ein Rad festhalten, das Andere drehen.
-Wenn es sich schwehrer drehen lässt als bei einem E30 sind es mehr als 25%  .
E30 ein tolles Auto! Habe ich auch
Dimi
Nach dem Kaufen ist vor dem Schrauben
Themen: 2
Baureihe: Dodge Charger
Baujahr,Farbe: 2015, schwarz
Habe mal einen alten Thread heraus gekramt.
Weiß jemand ob die C6 ein Torsen- oder Lamellendifferential hat, oder ist das rein elektronisch?
Stefan
Lamellen.... und nicht elektronisch
Themen: 2
Danke für die Antwort!
D.h. hartes Anfahren oder 1/4 Mile Rennen sind Gift für das Teil, oder? Hat irgendjemand schon mal das Differential nach hoher Laufleistung wechseln müssen, weil praktisch keine Sperrwirkung mehr vorhanden war?
Stefan
Themen: 9
Baureihe: Z06
Baujahr,Farbe: 07 gelb
Kennzeichen: BE
Zitat:Original von Tigerente
Der Wirkungsgrad ist was völlig anderes (eine Sperre hat keinen) als der Sperrgrad, den Du wohl meintest. Uns was weis man nun, wenn man ihn kennt…?
Natürlich hat ein Diff. einen Wirkungsgrad, denn es wird warm,
und zwar nicht von der Abstrahlungswärme der Auspuffanlage:-) sondern von Reibungsverlusten
Themen: 50
Baujahr,Farbe: 76 Rot
Zitat:weiß einer wie viel das Differential in der Z06 sperrt - in Prozent ?
100 % gesperrt
Ist ein Limited Slip mit Organischen Sperrscheiben auf beiden Seiten
Die C 5 hat Metallscheiben als Sperre und braucht deshalb den Zusatz
Es wird über 4 Federn auf Druck gehallten ( Alte Modelle haben ca. 200 Pounds Federn drin ) Wenn in die Kurve eingelenkt wird macht die Sperre frei das heißt die Federn geben nach und die Scheiben drehen durch
Wenn Z.B, der Zusatz verschlissen ist dann knacken die Diff`s schon mal wenn sie warm sind
Mfg Jörg
