Notrad Durchmesser ?
Danke. Damit scheidet diese Idee her aus, momentan jedenfalls. Heulen
Werde versuchen, einen geeigneten Reifen für die 15 Zoll Felge zu finden, so schmal wie möglich, der an die 710 mm Durchmesser rankommt.
Zitat:so schmal wie möglich, der an die 710 mm Durchmesser rankommt.
Reifen Durchmesser
185/50 = 677
195/80 = 693
205/75 = 678
215/80 = 725
225/75 = 728
235/70 = 711
195/70 17 gibt es nicht,
215/60 17 kommt auf 690 mm Durchmesser
In 16" gibt es den 205/80 mit 734 mm Durchmesser
205/70 ergibt 694 mm.
Unter 215 mm Breite wird es schwer.
215/75-15 kommt auf 703 mm und gibt Reifen für. OK!
Ob der reinpasst, weiss ich nicht, da der Durchmesser doch etwas grösser ist als original.
Schmaler habe ich nicht gefunden. Kopfschütteln
Hallo-gruen Hallo Hallo-gruen
Möchte hier an das Thema Notrad anknüpfen:
Hoffe die Frage geht als nicht zu doof durch Idee
kann man auf die Felge des Notrades auch einen Motorradreifen aufziehen?
Ich dachte da an 160/70 17 (die wären leichter zu beschaffen huahua)
Original hat das Notrad der C4 : T155/70D17
oder gibt das Probleme mit der Traglast (die ich aber nicht kenne).
Ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
Hi Ingolf,
ein 160er Motorradreifen hat einen Loadindex von ca. 73, das entspricht einer Traglast von 365 kg. Die Original-Corvette-Bereifung hat einen Index von mindestens 91 (auf meinem Notrad kann ich momentan nicht nachforschen), das sind 615 kg. Meiner Meinung nach gibt´s dementsprechend Stress mit dem Motorradreifen.
Ich hoffe, das hilft dir bei der Entscheidung.
animierte C4Hans
Hallo Hans,
Traglast von 365kg haarsträubend
dann muss ich wohl die Front dementsprechend entlasten sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Schließlich brauch ich die Noträder bloß vorn.
Ingolf
Hallo Ingolf,
ich schätze mal, selbst 4 gutgebaute Bekannte unter der Glaskuppel schaffen nicht die nötige Entlastung der Vorderachse. Bleibt nur noch der Griff zur Dragsterbereifung, denn Dauer-Wheely ist blöd wegen der Lenkarbeit.
sich vor Lachen auf dem Boden wälzenHans
Zitat:Original von IngolfS
Hallo Hans,
Ingolf
Ingolf, Bau deinen Kompressor(am besten samt Motor)aus, dann könnte es klappen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
kfz-holzer.de
@ Axel,
versteh ich jetzt nicht Engel
grad der entlastet mir doch die Vorderräder beim Gasgeben dumdidum
Teufel
PS
Wie steht´s mit deiner Neubauplanung.
möchte mich vorsorglich mal für ende April zur Getriebeüberholung anmelden!
gruß
ingolf
@ Ingolf,
Grundstück habe ich gekauft, Bau ist in Planungsphase, kann nur noch etwas dauern... Vermessung usw dauern noch ca 3-4 Monate, wir können ja am Stammtisch darüber reden.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
  Ausbau vom Reserve-/Notrad rifleman44 4 2.170 18.06.2024, 21:22
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Durchmesser Anschlüsse Kühlkreislauf. keeper_mri 0 2.022 12.10.2012, 12:01
Letzter Beitrag: keeper_mri
  Notrad Peter Rumann 14 6.193 26.07.2012, 15:39
Letzter Beitrag: eyeforce
Smile Durchmesser Verteilerschaft 91er C4 Eike 2 1.958 07.11.2005, 16:09
Letzter Beitrag: Eike
  Notrad - defektes Rad - geplagte C4 conv. Fahrer sumsum 17 5.858 22.04.2005, 10:07
Letzter Beitrag: Nero
