Tür - Scheiben klappern
Die Puschel sind vorne und hinten an der Tür von oben mit einer 7/16" Schraube befestigt.
Sie sind gegen die Scheibe einstellbar. Gewinde sitzt im Halteteil der Puschel.
Viel Erfolg.
TEST TEST TEST
Hi Rolf,
hier mal ein paar entsprechende Fotos, Tür ohne Verkleidung.
und hier der vordere "Püschel", Schraube links
und der hinter "Püschel".
Sollte dieses keinen Erfolg haben, würde ich die Rollen in den Führungsschienen kontrollieren und ob die Scheibe noch fest fixiert ist auf der horizontalen Hubleist.
Bevor du irgendetwas verstellest, alles maßlich festhalten oder makieren, es sei denn der Spassfaktor soll noch steigen Feixen
Gruß Andreas
erst mal vielen Dank für alle Tipps und Bilder.
Ich sehe dass es keine "einfache" Lösung gibt (hab ich auch nicht erwartet,aber man weiss ja nie...) und werde das als Winterprojekt auf meine "To Do" Liste setzen.
Grüsse,
Rolf
Rolf
Hallo Rolf,
Das ""Scheppern" beim zuschlagen der Tür kann auch dadurch kommen das die ganze Hebermechanik inklusive dem doch recht schweren Fensterhebermotor (hast Du überhaupt elektr. Fensterheber??) anschlägt oder irgend etwas nicht richtig ist. Der Motor stützt sich z.B. an einem Schaumstoff ab, der hinter der schwarzen Blechabdeckung, siehe Bild von Andreas, ab. Ist das alles nicht mehr so 100%ig, dann rappelt es auch mächtig wenn man die Türen zuschlägt.
Ich habe auch alles eingestellt, gemacht und getan (inkl. Puschel eingestellt sich vor Lachen auf dem Boden wälzen) es ist zwar wesentlich besser geworden, aber 100%ig weg wird man es wohl niemals bekommen.
Hi Rolf,
Winterprojekt oder nicht, plane auf jeden Fall ausreichend Zeit dafür ein. Die Scheiben
zu justieren incl. aller Puschel und Börzel war bei mir das Projekt, bei dem die größte
Abweichung zwischen angenommer und tatsächlicher Arbeitszeit lag, ungefähr Faktor 10 Feixen
Viel Erfolg und Grüße,
Patric
Naja, ich habe mitlerweile 3 x die Seitenscheibe, Mechanik und alles drum an dran ein- und ausgebaut....
Niegelnagelneue Hebermechanik gekauft----> gleich wieder übergeratscht. Was für eine Scheißqualität. Mitlerweile Funzt aber alles.
Mit ein wenig Geschick und Übersicht ist das schon hinzubekommen, also keine Panik.
also nochmals danke!
Das ist ein "Winterprojekt",soviel steht für mich fest.
Früher hätte ich Samstag Nachmittag eine Ausfahrt geplant und
am Vormittag "schnell mal" die Tür zerlegt ... .
Dank Eurer Tipps kann ich mich jetzt etwas weiser verhalten.
Gruss,
Rolf
Rolf
  Starkes Klappern, eher Schlagen hinter dem Armaturenbrett TheDriver79 25 4.594 22.07.2023, 10:41
Letzter Beitrag: TheDriver79
  Winterprojekt Tür überarbeiten C3-Micha 41 11.098 10.02.2023, 23:49
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Tür: Lower Access Panel C3-Micha 4 2.600 26.12.2022, 14:33
  Klappern aus Hinterrad zeg361 18 4.276 24.05.2022, 10:43
Letzter Beitrag: Peter 01
  Tür geht nicht mehr auf sheepy 0 1.982 24.03.2021, 17:52
Letzter Beitrag: sheepy
