Lenkschloß warten , wer hilft mir
Hi Thomas,
schau mal in diesen Thread und "arbeite" den ab.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=1
Das ist ein elektronischer Fehler Zwinkern
Tom
PS: Den Bypass hat Molle eigentlich "auf Lager".
Shocked
Jumping
Ich habs geschafft . Sie läuft wieder einwandfrei .
Der Grund , unglaublich.
An dem Kabel vom Lenkradschloß waren nach langem forschen 2 weiße Relais dran , ich hatte diese dann mal miteinander vertauscht , auch nix. Dann habe ich einfach die beiden komplett entfernt und das Kabel direkt angeschloßen und siehe da. Alles wie vorher . Alles normal.
Ich bin da einem Tip von Euch hier gefolgt. Vielleicht kann mir noch jemand sagen was ich nun noch tun muß das das nicht mehr passiert , oder habe ich durch das trennen des Bolzens schon alles richtig gemacht ??
Vorab aber erst mal 1000Dank an Euch , ohne Eure Hilfe würde ich einen Trostlosen Abend verbringen. Danke Euch allen. Ihr seid eine Klasse Forum
Prost! Knutsch
Bis demnächst .Thomas aus Mannheim
Super Thomas Prost! Yeeah!,
kannst Du das mal langsam und nochmal erklären?
Wo waren denn die Relais? Und was meinst Du mit direkt angeschlossen? Grübeln
Oder war da schon ein Bypass verbaut?
Tja , also nochmals erklärt.
Vom Lenkradschloß geht ja ein Kabel ab mit 4 Farben, dann teilte sich das Kabel und es ging an 2 weiße Relais und von den Relais ging es wieder an das Kabel wo dann in den Sicherungskasten oder wer weiß wo verschwindet.
Ich habe dann die Relais weggemacht und das Kabel vom Lenkschloß direkt an das unterhalb von der Lenksäule gemacht und dann funktionierte alles wieder normal , kein Lenkschloß warten , alles wie immer, problemlos. Auch der Bolzen rauscht rein und raus. ( hab den aber abgetrennt).
Ich denke das das dieser Bypass war den die in Amerika gamacht haben den da steht alles in Englich drauf. Das Fahrzeug wurde erst vor 2 Monaten importiert aus Arizona und da ist kein Getriebeölkühler dran wie ich gesehen habe , soll ich da einen reinmachen lassen ??? Ich rase aber nie, fahre eher normal oder sagen wir mal Krusen.
Gruß und ich versuche mal ein Bild von Relais zu machen und einzufügen . Grußund Danke nochmals
Hallo Thomas
Willkommen im Forum und viel Spass mit Deiner jetzt einwandfreien C5.
Mir ist das gleiche passiert an einem Ausflug mit dem Klub.
Dann musste ich aber das Ding von den Dolomiten in die Schweiz karren lassen das war auch noch eine Story. Aber jetzt ist auch wieder alles in Ordnung. Kam gerade vor 30 min vom Ausgang nach Hause mit der Vette.
Gruess dä Adi
CORVETTE THE LEGEND LIVES
Hört sich wieder nach einem selbst gebasteltem Bypass an, und wurde wohl schon in USA eingesetzt. Ich würde mir an Deiner Stelle den "richtigen" Bypass von Molle besorgen und einbauen. Dann kannst Du sicher sein das das Problem nicht mehr auftritt!
Viele Grüße,
Jochen
  Wer hatte so was schon mal? speutz 13 2.572 17.06.2025, 19:53
  Mir ist da was reingefallen. Dolsch 8 1.627 30.05.2025, 11:25
Smile Wer kann mir mehr sagen, warum heißt meine Corvette "Indy"-500 ??? Uwe Weis 41 17.007 23.09.2024, 11:32
  C5 Lenkradschloss warten Ralf Mutzbauer 9 2.870 13.09.2024, 01:19
  Fehlermeldung: federungsregl.warten, C5 2003 Markus_HH 20 12.112 26.06.2024, 16:14
Letzter Beitrag: Markus_HH
