bremsen, vorne
Schau doch mal in die Database dieses weltbesten, deutschsprachigen Corvetteforums. Dort findest Du auch die Anleitungen für vorne... Aber Birger hats ja schon geschrieben: Unterschied zu hinten gibts kaum, sind halt vorne zwei Kolben im Sattel und hinten nur einer...
Eine elektronische Verschleißanzeige wie bei den deutschen Billigprodukten BMW und Co gibts bei der C5 nicht Feixen
Die Gummimanschetten an den Kolben beschädigt man nicht wenn man die Kolben (geschützt durch ein Holzblock) mit einer Schraubzwinge ganz in den Sattel drückt. Dann kommt man ohne Probleme über die Bremsscheibe.
[Bild: p.jpg]
Dabei darauf achten das der BF Ausgleichsbehälter offen ist. Zuvor evtl. etwas Bremssaft oben absaugen weil dieser sonst aus dem Ausgleichsbehälter gedrückt wird. Lappen um den Behälter legen!
jochen
Ich kann meinen Vorpostern nur zustimmen.
Übrigens habe ich keine Kupferpaste aufgetragen und es quietscht trotzdem nix. OK!
Hat der Vorteil, dass der Dreck nicht so an den Teilen festbappt.
Gruß, Alex
Initiative leise Fahrzeuge: Hubraum statt pfeifender Turbo-Lader !!!
  Erfahrungen mit EBC Bremsen Kleiner Mann 9 6.749 06.06.2024, 10:51
Letzter Beitrag: TheTiger93
  C5 vorne tieferlegen - Gummimuffen abschneiden. Jochen 145 42.485 27.03.2024, 15:46
Letzter Beitrag: Dolsch
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 1.618 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
  Bremsen von Rockauto BoxsterAndy 27 19.347 27.09.2022, 16:18
  C5 quietscht vorne links hinter dem Frontbumper heiner88 6 3.748 10.05.2021, 07:54
