Themen: 97
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
......mindestens..... Auf nach Frankfurt Airport - Boings jagen......
Gruss,
Themen: 162
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
Nr. 30
Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
Hi Mijosch,
schöne Fotoserie
, haste schon ’ne Probefahrt gemacht
, die extra 15 PS locken doch ausprobiert zu werden.
Ganzjahreszugelassenegrüße
Axel
Themen: 162
Baureihe: C6
Nr. 30
Themen: 162
Baureihe: C6
Also, ich hab gestern mal im Hof die Vette vorwärts und rückwärts gefahren. Jetzt ist da kein knacken mehr zu hören
Fazit: Die Kreuzgelenke waren definitiv defekt
Nr. 30
Themen: 97
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Wenn Du die Lagerkappen von den Kreuzgelenken abziehst, kannst Du auf der Innenseite nach dem entfernen der Lagernadeln schöne kleine vertiefungen (Verfärbungen der Metalloberfläche) sehen - das ist das Zeichen für knackigen Verschleiß.....
Genauso auch auf dem Pin der vom X-Gelenk in die Kappe zeigt.....
(ach ja: vorher mit Verdünnung oder Aceton auswischen, sonst siehst Du nur schwarzes Fett.....
Gruss,
Themen: 162
Baureihe: C6
Nr. 30
Themen: 33
Geseke
Baujahr,Farbe:
1990 Schwarz
Kennzeichen:
LP SK 91
Ich grab den alten Thread mal wieder aus. Möchte nächste Woche bei meiner C4 Convertible (6Gang Getriebe) auch die beiden Kreuzgelenke neu machen. Die klacken schön beim Lastwechsel.
Allerdings habe ich 3 Fragen:
-Sind die 4 Schrauben der beiden Halbschalen vom KG metrische oder zoll Schrauben?
-Muss wirklich die ganze Abgasanlage bis zu den Krümmern demontiert werden? Oder kommt man mit der Welle vielleicht doch dran vorbei?
-Hat schon mal jemand am 6 Gang ZF Getriebe den Simmering der Ausgangswelle gewechselt? Gibt es da etwas zu beachten?
Gruß Stefan
Themen: 33
Geseke
Baujahr,Farbe:
1990 Schwarz
Kennzeichen:
LP SK 91
Hallo Raimund
Danke für deine Hilfe! Schade, ich hatte gehofft, dass es metrische Schrauben sind. Weist du noch wo du die Schrauben her hast? Dann besorg ich mir auch ein paar neue. Nicht das mir bei der Demontage eine hops geht und dann fehlt mir eine...
Gruß Stefan
