Motor original oder nicht???
Hallo Flo,
hab noch zu Deiner ersten Frage nach dem Unterschied zwischen L48 und L82
folgendes noch zu ergänzen:
der L82 hat größere Einlaßkanäle und größere Ventile. Führungen der Ventilstössel.
Kolben aus gezogenem Alu mit moly Ringen, geschmiedete Stahlkurbelwelle, Kurbelwellenlager mit4 Schrauben, stärkerer Starter und alu- Ventildeckel.
Da im letzten Beitrag Frankys Garage erwähnt wurde, sie ist nicht in München
sondern in Marktoberdorf.
Hab den originalen Motor meiner 76ér L82 dort überholen lassen.
Den Motor hatte ich ausgebaut, die Zylinderköpfe abgebaut und das ganze
zu Frankys Garage gebracht.
Der Motor wurde dann komplett zerlegt und sämtliche wichtige Maße sehr
ordentlich ausgemessen.
Für diese Meßarbeiten wird ein Betrag erhoben, wenn man den Motor
unbehandelt wieder nach Hause nimmt.
Dann wurde entschieden welche Teile noch brauchbar waren.
Natürlich wurden dann beim Zusammenbau gleich Tunningteile
(Nockenwelle, bearbeitete Zylinderköpfe, geschmiedete Kolben u.a.) verbaut.
Nach jetzt ca. 8000 km bin ich mit dem sogenannten Thunderbolt- Motor wirklich
sehr zufrieden.
Die Telefon Nr. ist 08342/ 40112
viele Grüße Frankie76
Bist Du Dir mit der geschmiedeten Kurbelwelle sicher? Würde mich ein bißchen wundern, wenn GM bei einem Motor dieser doch verhältnismäßig geringen Leistungsklasse eine solche Welle spendieren würde.... ich dachte, die LT1-Motoren bis 72 waren die letzten mit geschmiedeter Welle.
Das mit den Ventilen wußte ich auch nicht... 1,6/2,0 oder?!
erstmal vielen Dank für die vielen Hinweise!
@ Frankie76:
Das mit der Stahlkurbelwelle hatte ich auch vermutet, war mir aber nicht sicher! Sie unterscheidet sich doch optisch von der Gußkurbelwelle des C30 Pickup eines Freundes. Meine ist etwas heller und nicht so scharfkantig. Aber ob es tatsächlich eine ist,... keine Ahnung!
Aber bist Du Dir mit den 4 Schrauben für die Kurbelwellenlager sicher??? Das wär dann ein 4-Bolt Motor, oder??? - Ich dachte, das wär dann auch eine andere Motorblocknummer?!? besoffen
Alles nicht so einfach!!!!
Viele Grüße,
Flo
[Bild: ycm.gif]
Hallo Zusammen,
die Ventilgröße beim L82 Motor ist 2.02 und 1.60 Zoll.
Das der L82 ein 4-Bolt Block sein muß da bin ich mir zu 100% sicher.
Man kann aber auch von der Fahrgestellnummer aus herausfinden
welcher Typ (L82 oder L48) eingebaut ist.
Bei der geschmiedeten Stahlkurbelwelle hab ich die Information
von einer Corvette-Seite in USA.
corvetteactioncenter.com
macht aber einen kompetenten Eindruck
viele Grüße
Frankie76
Hallo Frankie76,
bei mir ist laut VIN der L82 Motor (250 PS) verbaut, was auch mit der Messung vom Leistungsprüfstand (278 PS) passen würde.
Allerdings habe ich definitiv einen 2-Bolt Motorblock (2 Schrauben pro Kurbelwellenlager).
Laut Corvette Blackbook sind die Blocknummern vom L48 (195 PS) und L82 (250 PS) - beides 350er - gleich, während der 454er LS4 Motorblock eine andere Blocknummer hat (logisch).
Kann es nicht sein, daß nur der LS4 BigBlock ein 4-Bolt Motor ist???
Denn warum sollte der L48 2-Bolt Motorblock und der L82 4-Bolt Motorblock (was eine komplett andere Bauart wäre) die identische Blocknummer haben???
Sorry, ich stell jetzt nicht Dein Fachwissen in Frage, und Du kennst Dich sicherlich besser damit aus als ich, aber dennoch sind da mehrere Faktoren, die von der Logik her nicht in meinen Kopf wollen...! besoffen
Aber vielen Dank für Deine Hinweise, und falls Du nochwas dazu in Erfahrung bringen solltest,...!!! huldigen
Flo
ps.: Wo hast Du denn die Information her, daß der L82 ein 4-Bolt Motor ist???
[Bild: ycm.gif]
Hallo Flo,
Ich habe seit etwa 3 Jahren das Corvette Fever Magazin im Abonnement.
Dort war mehrmals die Frage nach dem Unterschied zwischen L82 und L48
gestellt worden.
Als Antwort waren die Punkte, die ich Dir geschrieben habe erwähnt.
Ich selbst habe meine 76ér L82 Corvette direkt in den USA 1986 gekauft.
Mein Onkel ist Amerikaner und ein guter Freund von ihm hat die Corvette
an mich verkauft. Der Freund war der Erstbesitzer von meiner Corvette.
Die Vette war wirklich zu 100% original, heute nicht mehr.
Mein L82 Block hat definitiv 4 Bolzen pro Kurbelwellenlager.
Bei einem originalen Motor muß die Motornummer ( Neben der Wasserpumpe rechts)
in weiten Teilen identisch mit der Fahrgestellnummer sein.
Hier möchte auch ich anknüpfen:
Tag zuusammen, es geht um den CLR L82 73´er Motor mit 250 PS
Ziel ist es den auf die Leistung der 71 verbauten Motoren zu bringen also so 330 PS ... am liebsten wäre mir also zu wissen was der Unterschied zu damals war, eventuell kann man ja (Rückrüsten)
,,Und was fahren Sie? , Ich fahre Motor ´´
Und nochmal zu den Bolts,
ich habe meinen Motor s.o. auch zerlegt, jetzt wirds ganz verrückt:
Die Bolts an der Welle sind 2 4 4 2 (Anzahl)
Du meinst wahrscheinlich 2-4-4-4-2 da eine Kurbelwelle eigentlich 5 Lagerdeckel hat.
Das ist aber schon korrekt so.
Ein 2-Bolt Motor hat an jedem Lager nur 2 Bolzen. Ein 4-Bolt Motor hat nur an den äußersten Lagern 2 Bolzen, sonst eben 4.
Der Hauptunterschied zwischen den '73 und '71 verbauten Motoren waren in allererster Linie die Zylinderköpfe, und soviel ich weiß, hatten die '71er auch eine mechanische Nockenwelle.
Allerdings kann man heutzutage mit einer modernen hydraulischen Nockenwelle durchaus mehr Leistung rausholen, wie mit der originalen, mechanischen Nockenwelle.
Dann ist noch die Frage, wie die Motorleistung bei den '71er Vetten angegeben wurde.
Ich glaube nämlich, daß bis '71 die Leistung ohne Anbauteile, und danach eben MIT Anbauteilen angegeben wurde. (oder war es bis '70???)
Genaueres können hier aber sicherlich die Spezialisten sagen.
Grüße,
Flo
[Bild: ycm.gif]
Die 330 PS aus 71 könnten ungefähr deinen 250 PS aus 73 entsprechen. Feixen
Der Wechsel in der PS-Angabe erfolgte von 71-->72.
Es wurde aber auch die Verdichtung zurückgenomen, damit die
Motoren mit dem bleifreien Sprit zurechtkamen.
Rüddy
  Neue Stoßdämpfer von KYB oder Bilstein? letshavefun 38 12.406 24.10.2025, 15:38
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 2.690 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.657 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.261 15.08.2025, 12:52
Letzter Beitrag: 78er_pace
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 14.745 01.08.2025, 09:05
