Ecm
Hallo Wilfried,
ich fahre eine C3, 1981, bei mir war das ECM auch defekt, es lag an einer Masseverbindung, die aufgrund einer kalten Lötstelle nicht mehr bestand. Ich habe das ECM ausgetauscht, aber natürlich das alte EPROM behalten, welches auch einwandfrei ist. Bei der Lektüre dieses Threads erfahre ich, dass Du solche EPROM's selbst programmieren kannst, was ich mir mal merke, denn offensichtlich ist es nicht sehr leicht, EPROM's ( zumindest bei der C3 ) in Original neu zu bekommen. Nach welcher Vorlage programmierst Du das EPROM, wenn das alte z.B. defekt ist? Gibt es da Unterlagen oder leihst Du Dir ein funktionierendes EPROM aus? Ein Roh-Eprom ist also noch zu beziehen, oder wo bekommst Du so ein Teil her?
Bis bald
Peter
Peter 01
Hallo Peter 01,
für deine C3 würde ich Dir erst mal ein "normales Prom" geben was die
GM Grundfunktionen beinhaltet. Damit die Vette erst mal läuft. Zwinkern
Den rest kann man erst beim fahren Ermitteln und dann dem entsprechend
anpassen bzw. Optimieren.
Es ist keine große Kunst so etwas zu machen.
Wenn du das Forum mal durchsuchst wirst Du auch bei dir in der nähe fündig,
das können hier so einige. Zwinkern
Hallo Blade,
danke für die Antwort! Glücklicherweise ist mein PROM ok, aber für den Fall der Fälle ist es ja immer gut zu wissen, dass auch dieses Teil ersetzt werden kann. Ich war darüber bislang ein wenig beunruhigt, weil die PROM's in keinem Katalog auftauchten.
Dir einen schönen Tag
Peter
Peter 01
[quote]Original von Peter 01
Epromps und andere GM Elekronik gibt es z.B. Hier:
https://www.efiparts.de/
Gruß Peter
Hallo und danke!
Nun brauche ich kein neues, aber für eine 81er Vette ist z.B. kein Eprom dabei. Wahrscheinlich kann man sich bei dieser Firma auch einen Rat holen, wo man so etwas kaufen kann, wenn es denn mal erforderlich ist.
Bis dann
Peter
Peter 01
Zitat:Sollte es dann immer noch nicht gehen werde ich das ECM wohl auf
flexen müßen um die kalte Lötstelle zu finden.
Ich weis ja nicht ob es noch genug 88er C4 ECM gibt, aber wenn das alte
beim Öffnen beschädigt wird, kann es nicht mehr repariert werden und
du bezahlst beim Austausch das Pfand Geld auch noch.
Das du es selber Reparieren kannst, halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Das ist ja kein Schaltkasten mit Relais und ein paar Widerständen,
dort werkelt eine CPU drin mit hoch empfindlichen Bauteilen in SMD
Technik und mehr Layer Platinen.
Ohne entsprechende Software und Diagnose Geräte kann so ein ECM
kaum repariert werden, nur sehr wenige Firmen in USA sind noch dazu
in der Lage.
Eine defekte MEM Bank hatte ich noch nie, aber schon eine Menge defekte ECMs.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  1992 ECM Steuergeräte in DEU reparieren lassen? oldschoolv8 10 1.808 21.02.2025, 20:40
Letzter Beitrag: c6schleicher
  ECM Wechsel bladebrown 11 3.616 28.01.2025, 17:18
  ecm c4 automatik aus 84 bert123 0 1.194 08.11.2023, 13:41
Letzter Beitrag: bert123
  LT1 1992 ECM Mr-Corvett 2 1.675 19.07.2023, 19:50
  Suche LT1 94/95 ECM/Steuereinheit & Motorkabelbaum ACDC 2 2.901 27.12.2019, 17:32
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
