Intrusion sensor on
Respekt ...dagegen ist meine Cabrio Alternative (Prowler) nur ein langsames Schneckchen...
Wenn es so ist, wie GIL es sagt, dass die Innenbeleuchtung eingeschaltet wurde (wenn auch nur ein wenig) kann das Erhaltungsladegerät mit der geringen Ladeleistung es nicht schaffen die Batterie zu erhalten und wenn dann noch ein hoch modernes Ladegerät verwendet wird, wird es auf Störung schalten, wenn zuviel Strom abfließt. So bei einem Top Gerät wie dem Optimate III welches ich selber nutze.
By
Olli
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch mehr Hubraum
habe meine auch schon völlig entleert vorgefunden nach gerade 5 Tagen (1x). Frankenstein
Selbst mit Erhaltungslader sollte man ab und zu die Spannung mal messen und prüfen ob sie im grünen Bereich liegt.
Habe dazu ein (absichertes) Kabel direkt von der Batterie nach aussen geführt und kann so über die angeschlossene kurzschlußsichere Buchse messen ohne das Auto öffnen zu müssen.
Gruss Rainer
Ähnliche Erfahrungen hab ich mit der Roadside Assistance auch gemacht, als meine C5 mit verreckter Batterie in der Garage stand. O-Ton der Dame im Call Center:
' ....wenn Ihnen das unterwegs passiert wäre, könnten wir Ihen helfen. Aber da Ihr Fahrzeug ja zu Hause steht, können wir nur den ADAC zwecks Starthilfe vorbei schicken....'
Na prima, und wenn das Auto dann unterwegs aus geht, steh ich wieder dumm da.
Hab dann die Batterie ausgebaut und selbst zum GM-Händler gebracht, der sie auf Garantie ausgetausch hat. Fazit: diese Assistance ist nicht das Papier wert, auf das sie gedruckt ist.
viele Grüße
Markus
diese scheisse kenne ich auch. Heulen
die batterie, neu, meiner c6 habe ich des öfteren auch an einem "erhaltungs ladegerät" angeschlossen. nun stand meine c6 drei tage in der tiefgarage OHNE ladegerät.
die tür konnte ich öffnen, reinsitzen, motor starten, anstelle des motors kommt folgende meldung am display: intrusions sensor on. "meine sind jedoch nicht mehr angeschlossen"
ich will aussteigen, geht nicht, nur mit dem mechanischen hebel.
ich bin raus aus der karre nehme meine fernbedienung und drücke die die öffnen taste, nix, drücke die schliessen taste, jetzt leuchten die blinker, kofferraum taste nichts. usw.
das kann es doch nicht sein, immer und immer wieder die selbe scheisse.
werde morgen die fernbedienung in das handschuhfach stellen und mal schauen was dann möglich ist. Idee
Gruss Adrian
hallo,
hatte bei meiner 2008 us z06 ähnliche Probleme am Anfang. Alle 3 Tage war die Batterie leer. Habe daraufhin die Sicherung vom Onstar gezogen seitdem steht das Auto 8 Wochen ohne Ladegerät und springt sofort an. Das Steuergerät hat mir also jedesmal die Batterie leer gesaugt.
Mfg Stephan
Zitat:Original von rosenzüchter
hallo,
Mfg Stephan
Möglicherweise war Onstar in den USA aktiviert und dann hat es ständig versucht nach Hause anzurufen um sich zu melden.
  Reifendruckluft Sensor PowerstuhlZ06 2 2.466 23.08.2011, 21:14
Letzter Beitrag: maheinz62
  Probleme mit Luftdrucksensoren bei Felgenumrüstung. Größe Sensor ? Topspeed 0 1.744 11.12.2008, 15:51
Letzter Beitrag: Topspeed
