Batterieladegerät CTEK MULTI XS 3600 - Frage zu den Kontrollleuchten
Helft einem technischen Doppellinkshänder mal:
Warum steht in den Anleitungen, dass man nur einen Pol der Batterie anschließen soll???
Was passiert, wenn man beide Pole anschließt???
Verunsicherte Grüße aus Berlin
Helmut
Gruß aus Berlin
Helmut
[Bild: hdako.jpg]
Beschreibung von CTEK:
Stau ist nur hinten blöd, vorne gehts driver
Da ist sie wieder , die alte EU-Vorschrift , aus Zeiten , als die Batterien alle mit Säure gefüllt
waren und die kl. Verschlußstpfen der Zellen kl. Entgasungsöffnungen hatten.
Der Hersteller ist verpflichtet , diesen Hinweis EU konform zu veröffentlichen.
Bei reinen Ladegeräten hat dies auch wirklich Sinn , denn die schieben einen gewaltigen
Ladestrom in die Batterie!
Bei Kombigeräten , die eigentlich Ladungserhaltungsgeräte sein sollen , werden im Modus1
max 0,8 A und in den Modi 2 + 3 max 3,6 A zum Laden benutzt. Am Anfang aller Modi aber
nur 0,8 A!
Erst , wenn das Gerät keinen Fehler erkennt (Dauerblinken = Fehler) erhöht es den Ladestrom
und kehrt nach Erreichen einer Mindest/Maximumspannung in der Batterie in den
Erhaltungsmodus , sprich Impulslademodus.
Um genau zu klären , was defekt ist , Batterie oder Ladegerät , hatte ich die 2 Fragen gestellt!
Übrigens in meiner Bedienungsanleitung steht drin , das man an den Minuspol anschließen
soll , wenn es nicht geht , dann erst am Chassis!
Alle Erhaltungsladegeräte sind bei mir an die beiden Pole der Batterie angeschlossen.
Hi!
Habe gestern abend meine Batterie auch an og. Ladegerät angeschlossen, beide Pole. Batterie ist eingebaut, Fenster der Vette offen. Heute morgen Batterie voll, keine Probleme. Habe ich immer so gemacht, nie Trouble gehabt.
Hans-Georg
Ist ja auch richtig so , deshalb sind ja auch Schraubklemmen für die Pole dabei.
Aber es kann tatsächlich sein , das mal eine Batterie oder das Gerät defekt sind.
Hans Georg ,
jetzt könnt Ihr ja beruhigt in die Sonne düsen! Helga + Christiane sitzen schon im Flieger! huahua
@Peter,
wir fliegen übermorgen hinterher - glaube ich aber erst, wenn ich im Flieger sitze... Prost!
HGW
Vielen Dank für Eure Aufklärung. Dann werde ich das mal die Tage ausprobieren und davon wieder berichten!
Hallo Hallo Hallo
Gruß aus Berlin
Helmut
Gruß aus Berlin
Helmut
[Bild: hdako.jpg]
So - habe heute das CTEK mal direkt an beide Pole der Batterie angeschlossen. Resultat wie vorher - grünes Dauerlicht UND orangefarbenes Blinklicht.
Daraufhin haben sich meine Lieblingsfrau und ich einfach reingesetzt, den Motor gestartet und Berlin zu zwei Dritteln umrundet. Da kommen ein paar Autobahn-Kilometer zusammen (so ca. 160), der Motor wird mal wieder durchgepustet und es macht mehr Spaß, als ein Ladegerät anzuschließen. Zwinkern
Werde jetzt mal mit dem Hersteller vom CTEK versuchen, Kontakt aufzunehmen.
Gruß aus Berlin
Helmut
Gruß aus Berlin
Helmut
[Bild: hdako.jpg]
Inzwischen habe ich das CTEK-Gerät und die Batterie in einer Werkstatt prüfen lassen.
1) Das CTEK ist völlig in Ordnung.
2) Die Batterie hat nur noch ca. 65% Leistungsfähigkeit (bezeichnet man das so?).
Die Deutung der beiden Lichter - eines orange-blinkend / das andere mit grünem Dauerlicht - deutet also entgegen der leider für mich als Laien etwas unverständlichen Gebrauchsanweisung wie von JR vermutet auf ein Problem mit der Batterie hin.
Vielen Dank noch mal an alle, die hier versucht haben, mir weiter zu helfen.
Gruß aus Berlin
Helmut
Gruß aus Berlin
Helmut
[Bild: hdako.jpg]
  CTEK Batterielader anschließen Christian C5 47 40.093 13.12.2022, 21:11
Letzter Beitrag: Thunderbike
  Ein Hoch auf den Smallblock Torsten K. 2 4.422 06.01.2022, 01:41
Letzter Beitrag: Torsten K.
  Frage zum TH 400-Getriebe Freistaat 8 11.551 16.08.2020, 00:21
Letzter Beitrag: Freistaat
  Frage an die Automatik Fahrer Karl-800 23 14.472 30.03.2020, 13:29
Letzter Beitrag: Karl-800
  COC beantragen, finde den Fehler Molle 4 6.659 23.04.2018, 14:09
Letzter Beitrag: MiSt
