hellere Lampen vorne ?
Ich würde stärkere Birnchen einsetzen (100 Watt). Die Haltbarkeit solcher Lampen ist sehr gut und sie kosten nur ein paar Euro. Selber fahre ich die schon seit 3 Jahren, ohne Wechsel und Kabelverstärkung. Notfalls bei der Vette die Verkabelung zu den Lampen austauschen um Kurzschluss/Kabelbrand zu vermeiden. 1400 Euro für besseres Licht muss man sich leisten können/wollen. Zwinkern
Beste Grüße, Alexander
Die C4 verkraftet die 100-Watt-Birnen ohne Probleme.
Na dann, rein damit. Als "Xenon-Variante" sieht das Ganze sehr nett aus.
@Hobbes
Überprüfe mal mit einem Voltmeter die Spannung direkt an den Birnen (mit eingeschaltetem Licht und laufendem Motor). Ist zwar bissel fummelig, aber wenn da nicht mindestens 13,5 Volt anliegen, bringt ein Lampentausch so gut wie nix Kopfschütteln.
Nr. 30 Großes Grinsen
Ist dann ganze eigentlich legal ?
oder muß man bei einem Unfall befürchten (wenn sich jemand geblendet fühlt)
den Versicherungsschutz zu verlieren.
Bei den 100 Watt Birnen fließen ca. 9 Ampere durch das Kabel, das sollte noch ohne Probleme gehen.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Raimund
Natürlich nicht. Die Betriebserlaubnis ist schon erloschen, bevor die neu eingebauten Lampen zum ersten Mal aufleuchten. Zwinkern
Man kann das zwar locker sehen, aber wenn's ganz dumm läuft...
Gruß, Jan Blaulicht
ich kann die neuen Glühlamen von OSRAM empfehlen (50% mehr Licht)
gibt es auch in H1 und H3 weitere werden folgen.
Selbst habe ich diese Glühlampen im Twingo huldigen eingebaut --- super Licht.
Und legal Yeeah!
Gruß Heinz Hallo-gruen
Falls es die Osram Nightbreaker sind, sind die schon erhältlich als H1, H3, H4, H7 und H11.
Osram gibt übrigens "90% +" an, soll in der Praxis aber wohl ähnlich der Philips extreme sein.
Diese beiden Leuchtmittel sind zur Zeit das Nonplusultra im legalen Nicht-Xenon-Bereich Yeeah!.
Gruß Hallo-gruen
Tom
Apropos legal; nicht mal beim TÜV fallen die 100er negativ auf. Scharfe hell/dunkel-Grenze etc. Wurde noch nie beanstandet. Andere Autofahrer blenden auch nicht auf wenn ich entgegenkomme. Muss jeder für sich selber entscheiden, mir kommt das Licht jedenfalls wesentlich heller vor und damit steigt die Sicherheit.
Genau so heißen die OSRAMs
da habe ich eine gute Quelle 15,-- EURO pro Satz ist, glaube ich ein guter Preis?
Information Idee für Kennzeichenhalter vorne?? Torsten K. 104 46.208 03.06.2024, 23:00
  '95 NSW vorne geht nicht - Lichtschalter defekt? man-in-white 8 4.845 27.07.2021, 15:32
Letzter Beitrag: ratprof
  Bremse vorne DS7Dennis 11 14.466 24.03.2021, 22:55
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Standlicht und Blinker vorne C4 95 man-in-white 6 8.435 11.07.2020, 20:51
  C4 Wie entferne ich die Kennzeichenabdeckung vorne therealcosmo 3 5.999 23.11.2019, 21:32
Letzter Beitrag: therealcosmo
