Erlebnisland TÜV Nord
Zitat:Original von Dakota
Der TÜV sagt eigentlich alles was an Beleuchtung am Fahrzeug ist muß auch funktionieren.
Wenn der Strom abgeklemmt ist, einfach das "Glas" abkleben mit Isolierband oder ähnlichem Zwinkern.
Tom
Leute fragt doch einfach vor der Abnahme einen TÜV, Dekra oder sonstwas für einen Prüfer.
Klärt ab, was abgeklemmt oder abgeklebt werden muß und gut is.
Wir wissen doch alle wie das ist, der eine will die nur abgeklemmt haben, der andere möchte die abgeklemmt und abgeklebt wissen, der Dritte stört sich evtl. gar nicht an der vorhandenen Beleuchtung.
Meine Vette war vor der 07er auch regulär zugelassen, das Einzigste was da abgeklemmt war, waren die Blinker vorne als Standlicht. Weißes "Kurvenlicht", gelbes Seitenlicht vorne und rotes hinten war alles angeschlossen.
Markus
PS: Kollegen aus dem Raum BS:
Kennt ihr bei euch vielleicht irgendwo einen TÜV oder Schrauber, der sich mit unseren Autos auskennt? Bei so einem schönen Pace-Car mit Klebeband rumpfuschen kann ja wohl nicht sein.
was bitte ist ein "Lenkhebel"?
[Bild: Lenkstock_kl.jpg]
Immer noch:
Was/wer/wie ist ein "Lenkhebel" - und hab ich vielleicht sowas auch - ohne mein aktives Wissen?
(oder vera.scht Ihr mich grade?)
Oli
Greets, OLI
Nein. Ich weiß auch nicht, was mit Lenkhebel gemeint ist.
Also was ein Lenkhebel ist weiß ich auch nicht.Habe ich nioch nie gehört.
Beleuchtung:
Der Rückfahrscheinwerfer muß an gehen sobald ein Rückwärtsgang eingelegt ist.
Egal ob Automatik oder Handschalter.
Was die andere Beleuchtung angeht mach es wie Markus schreibt.
Mit freundlichen Grüßen
Keine Ahnung, ob diese Lenkung bei der C3 verbaut ist, aber hier ist "Lenkhebel" erklärt:
Zitat: Funktion
Die Lenkspindel ist praktisch die Verlängerung der Lenksäule. Deutlich im Durchmesser vergrößert, trägt sie jetzt ein paar Windungen Trapezgewinde, die jeweils abrupt in einer Rundung enden. In den Gewindegang greift ein Konus, der selbst in einem Lenkhebel durch Kegelrollen gelagert ist. Wird also die Lenkspindel gedreht, so dreht sich auch der Lenkhebel, allerdings mit erheblicher Übersetzung in einem weiten Bereich von ca. 20 : 1.
Eine axial auf die Lenkspindelschraube wirkende Einstellschraube ermöglicht die Spieleinstellung zwischen Konus und Trapezgewinde. Allerdings geht das nur solange gut, wie der Konus in dem Gewinde wirklich abrollt. Wird ein durch äussere Einflüsse auf die Lenkung abgeflacht, entsteht statt Roll- Gleitreibung und ist meist der Anfang vom Ende.
Zur Kontrolle sollte man die Verbindung zum Lenkgestänge lösen und dann am Lenkrad von Anschlag zu Anschlag drehen. Dabei sollten keine Stellen erhöhten Widerstands auftreten. Manchmal hilft das Nachstellen nach Lösen der Kontermutter (im Bild ganz rechts) etwas, wobei wieder die Kontrolle über den gesamten Lenkbereich erfolgen sollte. Meist ist ein Kompromiss zwischen etwas Spiel in der Mittellage und einer gewissen Schwergängigkeit bei Lenkeinschlag nötig. Bleiben dabei trotzdem markante Stellen, sind Ausbau/Reparatur unvermeidlich.
@ Markus : Ich war mit meinem Motorschaden bei :
Road & Track
Dorflage 4
38126 Braunschweig
0531/693354
war voll zufrieden!
Martin
Edit: Sehe jetzt erst das du aus BS kommst!! Ich bin meist nach WF gefahren da sind sie bisher immer kulanter gewesen!
Zitat:Lenkhebel ungenügend befestigt/gesichert, Schraube rechts oben zu kurz
Aaaah! Es wird das Lenkgetriebe gemeint sein. Jetzt habe ich es kapiert.
(der mit der langen Leitung)
OHA, da war ich doch zu "leichtsinnig" eingestellt... Bloss-weg-hier
Zu den einzelnen Punkten:
- seitliche Leuchten: habe ich ersetzt durch gelbe. Lt. TÜVler reicht ihm es nicht, das Birnchen rauszudrehen oder das Glas zu überkleben, no, Birnchen raus und das Glas schwarz lackieren... habe extra gefragt! Glücklicherweise ist die vordere Seitenleuchte baugleich mit der hinteren.
Klebeband oder lackieren kommt für mich nicht in Frage, bei den Zustand meiner Corvette wäre das schon Frevel...
@FtJ: Sorry, habe beim CCHH Bilder angeschaut, da gibt es einige C5 mit seitlichen roten Glas. Lt. meines TÜV-Prüfers NICHT zulässig ( s.o. ), ob beleuchtet oder nicht.
- Lenkhebel ( @lolly123) Damit meint der Herr lt einer von mir aufgesuchten Werkstatt den UMLENKHEBEL ( Auf der Beifahrerseite Haube auf, am Motor vorbeischauen in die Tiefe, dort ist dann die Befestigung zu sehen ). Die Schraube bei mir schließt genau mit der Sicherungsmutter ab, das ist zu kurz! )
@smartie: War bei Road&Track, da sah aber alles aus, als ob die Werkstatt nicht mehr existiert... Hof leer, Werkstatt zu, Haus leer. Werde mal demnächst anrufen, hoffe, die gibt es noch.
Daher war ich beim örtlichen Corvette-Händler, ich wurde freundlich beraten und ein Werkstattmitarbeiter hat die Bremse nachgestellt, und auf dem Prüfstand getestet ( alles für ein Danke in die Kaffeekasse!!! Knutsch ) weiterhin der Tip ( da meine Bremse anscheinend komplett neu vom Vorbesitzer eingebaut wurde ) die Bremse beim Fahren anzufahren und auf dem Weg zum TÜV die Bremse anzuwärmen ( also betätigen ).
- Vordere Blinker: Die Beleuchtung habe ich abgeklemmt, jedoch habe ich dann im Auto ein ständiges Klackern eines Relais, das erst weg ist, wenn ich eine Blinkerbeleuchtung wieder anschließe. Hat da jemand einen Tip??? Muss ja bei anderen Vettefahrern auch aufgetreten sein.
Wie hoffentlich zu erkennen ist, versuche ich natürlich dieses Punkte im vollem Umfang auch abzustellen. Überrascht war ich jedoch von den Beleuchtungsproblemen, da meine Vette beim Vorbesitzer auch angemeldet und TÜV-abgenommen war!!! Wie hat der das geschafft Frage
Edit: Nur nebenbei, ich war vorher beim TÜV und habe mich mit einem Prüfer unterhalten ( jedoch nicht mit dem, der dann die Vette geprüft hat )!!!
Grüßle
Jens
  TüV OK, aber... Pacer 9 1.822 14.09.2024, 11:48
Letzter Beitrag: Mikelonia
  Bin gerade vom TÜV zurück und bin am feiern. Wesch 108 63.539 13.06.2024, 20:47
  383 Stroker und Sidepipes Eintragung TÜV paden1 54 11.592 25.02.2024, 17:50
Letzter Beitrag: Ulivette
Thumbs Up TÜV zum 50. Geburtstag Waterman454 9 3.858 06.07.2022, 23:37
Letzter Beitrag: René K.
  Sidepipes TÜV Zulassung Steffen1971 26 20.665 27.05.2022, 15:09
Letzter Beitrag: DieFox
