Hinterachsübersetzung
Eine 3.08er Achse läßt bei 100 km/h (62 Meilen) den Motor ziemlich genau 2.500 mal drehen.
Die 2,73er Achse gab es nur beim Opel Dip****t. Kann umgebaut sein, war aber so nie original.
Den Code findest Du unter dem Differential. Er besteht aus zwei Buchstaben und einer folgenden Zahlenkolonne. Wichtig zur Bestimmung sind die beiden Buchstaben (und das auch nur, wenn die Übersetzung eines Diff nicht im Innern getauscht wurde).
Hallo Kollegen,
möchte mein Diff. auf 2,73 vom Diplo. tauschen.
Welche Buchstaben und Zahlencombi muss am Diff. sein, sofern innen alles orig. ist!?
Könnt Ihr mir bitte Hilfe!!.
Danke.
Schöne Grüsse Peter Hallo-gruen
[Bild: 13085634zg.jpg] [Bild: 13243588fi.jpg]
Hast Du es eilig, dann gehe einen Schritt langsamer !
Kannst auch mal Deine Werkstatt / Werkstätten abfragen, ob eines aus einer `81er Corvette verfügbar ist, die hatten doch auch 2.73er Achse.
Vielleicht hat einer getauscht.
"....WAS MAN ANFÄNGT, MUß MAN AUCH ZU EN
@EASYGEAR - echt, meines Wissens gibt es 2,73er nur vom Diplo Grübeln
Hundertprozentig !
Ich hatte eine `81er, es stand auch so in meiner Owners Manual, da waren alle einzelnen Getrieberitzel und die Hinterachse angegeben.
Vielleicht kannst Du es also auch aus dem amerikanischen Zubehör in neuem Zustand bekommen.
scheint noch welche zu geben
https://corvetteparts.com/catalog/differ...al&yr=1981
hier ist die Hinterachs-Auflistung nach Baujahr gestaffelt. Ich hatte die `81 als Schalter, wie hier zu sehen war das eine 2.72 er Achse
https://corvettec3.ca/axle.htm
In den letzten drei Jahrgängen war das Gehäuse für das Differential ja ganz anders, ich würde vor einem Umbau mal noch eine Kapazität auf dem Gebiet befragen, ob die Rädchen in Dein Gehäuse auch so reinpassen
@EASYGEAR, danke für den Hinweis.
Hallo, was sagen die Profis dazu?
Nach dieser INternetseite hätten 68 und 69er C3 Jahrgänge die 2,73er Achse haben können.
War das so ?
Edit, habe nachgelesen
Nach meinen Recherchen gab es die 2.73 Achse nur 70 und 72-75. 81-82 ausschließlich 2.87
Gruss DiDi
Und nicht vergessen ab 80-82 sind es Alu Diff`s gewesen
Da paßt nichts von in ein Guss Diff oder umgekehrt
Mfg Jörg King
  Welche Hinterachsübersetzung habe ich ? vs 17 7.087 24.05.2011, 22:43
Letzter Beitrag: jörg
  Hinterachsübersetzung Grinzi 20 4.489 13.11.2007, 20:50
  Hinterachsübersetzung 80er Vette California? crossdriver 5 3.960 27.09.2004, 23:59
Letzter Beitrag: STRUPPI
  Hinterachsübersetzung avdesign 4 2.311 07.03.2004, 21:25
  Suche Hinterachsübersetzung 3,55 bis 4,11 Markus 9 3.905 10.10.2002, 20:52
Letzter Beitrag: Markus
