Speed bleeder / Ventile für die Bremsenentlüftung
Wer den speed bleedern nicht traut, kann auch ein externes Ventil verwenden.
Das macht das Entlüften ebenfalls zu einer "One-man-show".
Ich habe damit zweimal Flüssigkeit getauscht. Funzt problemlos nach Eintstellen des Ventils.
Die Dinger gibt es für kleines Geld oft bei Ebay: https://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie...0158949548
Zitat:Original von Jochen
Hi coolchevy,
welche Marke (von welchem Hersteller) waren die Speed bleeder bei Dir?
Es gibt drüben ja eine ganze Reihe von Herstellern die solche Ventile herstellen und vertreiben. Habe mir diese aufgrund der Empfehlung eines Freundes aus Florida gekauft der die Teile schon recht lange fährt und seine ganzen Fahrzeuge darauf umgerüstet hat - bisher ohne Probleme...
Jochen
meine waren von Russel oder so!
Dieses externe Ventil habe ich mir auch über Ebay gekauft. Kommt demnächsat zum Einsatz. Gut hierbei ist, dass die komplette Mechanik mit der kleinen Kugel nach dem Job gesäubert weggelegt werden kann und keinen Straßendreck - wenn auch durch Staubkappe abgemildert - erdulden muß.
MfG
Peter
Peter 01
danke Jochen....
aber anstelle der externen Ventil Lösung kann ich dann auch endlich mal mein
Mityvac auspacken und benutzen...
https://www.mityvac.com/hq_images/07000.jpg
müßte auch funktionieren...
EDIT wegen falschem Link
Mit dem mytivac hab ich auch schon ein paarmal entlüftet. Beim kompletten Wechsel der BF dauerte mir das aber etwas zu lange (das Reservoir ist relativ klein und muss öfters entleert werden). Großer Vorteil bei dem Teil: Man kann die Arbeit auch alleine machen ohne einen zweiten Mann (Frau)...
Hier jetzt mal Hersteller und Teilenummer der von mir verwendeten Ventile:
Hersteller: HELP!
Teilenummer: 12706
Gewinde: M19 * 1,0 Gewindelänge = 33mm
Kosten: 10 US$/2 Stück
Viele Grüße,
Jochen
Hallo Jochen,
wie sind denn bisher die Erfahrungen?
Halten die Ventile und kannst Du sie empfehlen?
Hast Du eine Empfehlung für eine Bezugsquelle?
Sind auch andere Größen lieferbar?
Gruß Birger
Zitat:Hier jetzt mal Hersteller und Teilenummer der von mir verwendeten Ventile:
Hersteller: HELP!
Teilenummer: 12706
Gewinde: M19 * 1,0
Gewindelänge = 33mm
Das Gewinde der Ventile für C4 und C5 Sättel ist M10x1
und wie könnte ich das für eine Tarox Anlage heraus bekommen? Habe zwar die technischen Zeichnungen, finde darin aber keine Angaben zur Bohrung und Gewinde.
Rausdrehen und nachschauen oder Hersteller fragen wäre eine Möglichkeit. Für die Seriensättel kann man das z.B. bei Summitracing das entsprechende Teil rauskramen und nachschauen was für ein Gewinde angegeben ist.
Ja, ist M10, sorry, war ein Tippfehler!
Die Teile machen keine Probleme, kann sie weiterempfehlen!
Hab sie mir drüben in einem Autozubehörladen gekauft.
  welches Servo Öl für die Corvette 5 Corvette_C5_1999 17 4.597 10.06.2024, 16:44
Letzter Beitrag: Phönix
  „Perfektes“ Radio für die C5 renz54 15 20.078 06.10.2023, 22:45
Letzter Beitrag: renz54
  biete eine Titan Auspuffanlage für die C5 Kent 7 4.861 13.04.2022, 14:21
Letzter Beitrag: Kent
  Defrostergrill oben für die Windschutzscheibe vegeta 0 3.295 28.11.2017, 11:06
Letzter Beitrag: vegeta
  Neue Reifen für die C5 CE olllo 7 7.217 22.10.2017, 12:04
Letzter Beitrag: galaxy7
