angelaufene Scheinwerfergläser C6
Klaus,
eigentlich ist nix verwirrend.
Das Beschlagen der Scheinwerfer aufgrund Feuchtigkeit kann so behoben werden, wie von mir beschrieben. Stopfen raus und aufbohren, natürlich durch die Werkstatt und nicht selber KopfschüttelnGarantie !?
Das blaue Anlaufen der Gläser kam durch die zu großen und starken Standlichtbirnen und da muß der ganze Scheinwerfer getauscht werden, was auch als Garantieleistung gemacht wird.
Gruß Edgar
Ja genau so ist es. Habe selbst schon diie blauen Verfärbungen an einer 12.000km "alten" C6 gesehen (ein Jahr alt).
Meine hat jetzt über 10.000km und nix.
Gruss Rainer
Hallo Rainer
Keine blaue Verfärbungen? Nur Geduld,kommt noch,haste alles mitbezahlt,
Es grüsst Dich RainerR
RaRo
Beim richtigen Händler wird da gar nichts blau, der hat nämlich rechtzeitig die Standlichtbirnen getauscht.
Hallo Rainer,
habe doch geschrieben, dass die schon vor Zulassung bei meiner umgerüstet worden sind. War bei den Verhandlungen kein Problem. Bin allerdings nicht sicher ob ab 2007er Modell nicht überall die kleinen Lämpchen schon ab Werk drin sind.
Gruss Rainer
So ist es !
Gruß Edgar
Hallo Klausx,
habe vor ca. 5 Wochen meine Standlichtbirnchen auswechseln lassen. Wurde anstandslos kleinere eingebaut, auf Garantie ausgeführt. Dauer ca. 3/4 Stunde. Sonst waren meine Scheinwerfer einschließlich Gläser noch in Ordnung! Problem ist bei GM bekannt. Die neuen Modelle haben von Haus aus kleine Birnchen eingebaut.
Gruß Norbert : hallo2:
danke Norbert, werde der Sache mal nachgehen, muss mal kucken ob sich da schon was blaugefärbt hat
meine
wann hat das Verfärben angefangen bzw. bei welchen KM-Stand.
Habe jetzt 26000 drauf und sehe noch keine Verfärbungen, will aber
auch die kleinen Birnchen haben (sieht auch besser aus).
animierte C4 Marion & Reinhardt animierte C4
  beschlagene Scheinwerfergläser Klausx 30 5.944 14.12.2006, 15:24
