Themen: 100
Baureihe: C3 L-82
Baujahr,Farbe: 1977, orange
Kennzeichen: SE-O 677 H
Baureihe (2): C7 ZO6 Carbon 65
Baujahr,Farbe (2): 2018, Ceramic Matrix Gray
Kennzeichen (2): SE-CA 65
- C7 (2014- )
Zitat:Original von V8yunkie
Wichtig ist, daß man immer komplett aufbockt - also entweder beide Vorder/Hinterräder oder beide rechten/linken Räder. Nur an einer Ecke aufbocken sollte man vermeiden. Dem Rahmen macht das am wenigsten, aber die Verklebungen der Karosserie bekommen gerne Risse.
Vor dem Aufbocken auf alle Fälle die Türen öffnen.
Guuute Tips!!!
Themen: 92
Baureihe: BMW Z4
Baureihe (3) : 2014
Baujahr,Farbe (3) : Audi A5
Also ich benutze ab und an die Baumarkt-Auffahrrampen (blaue, geschweißte Dinger) meines Nachbarn. Auch wenn die eigentlich nicht für 255er gedacht sind, funktioniert das gut und sicher. Das Fz. muß nur mit Unterlegkeilen gut gegen Runterrollen gesichert sein.
ich habe mich noch nicht getraut die Rampen für die Vette zu benutzen, aber wenn Du sagst das geht, dann werd ich das bei Gelegenheit auch mal ausprobieren, guter Tip.
Es gibt allerdings wirklich nicht viele Arbeiten, die man mit denen erledigen kann - daher leihe ich sie mir immer. Allerdings dürfte das mit der Benzinpumpe doch klappen - zumindest dürften die nicht im Weg sein. Bin allerdings der Meinung, daß man da von oben besser drankommt.
Am meisten nutze ich auch Unterstellböcke - allerdings nicht die zusammenklappbaren, sondern etwas größere, stabilere.
Ich meine auch, dass man die Pumpe evtl. auch komplett von oben genauso gut wechseln kann. Und als Unterstellböcke benutze ich auch nicht die Brackeldinger die man zusammenklappen kann.
Themen: 8
Baureihe: Ford Hot Rod
Baujahr,Farbe: 1932
Zitat:Original von Frank_F
ich benutze einen Rangierwagenheber den ich vorn, mittig unter die Vorderachse platziere.
Viele C3 haben an dieser Stelle bereits eine Tiefe Delle im Crossmember, da dieser nicht für diese Belastung ausgelegt ist.
Harald
Themen: 594
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Zitat:zumindest dürften die nicht im Weg sein.
Doch, sind sie, da man das rechte Vorderrad abbauen muss, um die Pumpe zu wechseln.
Sonst komt man nicht an die Schrauben ran.
Themen: 100
Baureihe: C3 L-82
- C7 (2014- )
Selbst mit den kleinen (mit Holz dazwischen) hatte ich nie Probleme.... Natürlich ist sicher auch hier "bigger" nicht schlechter!
edit wegen falsch zitiert...
Themen: 92
Baureihe: BMW Z4
Baureihe (3) : 2014
Harald
Hallo Harald,
ja, das stimmt leider. Deshalb setzte ich den Heber auch ganz vorn an, dort wo die Vorderachse verschweisst ist. Dort ist das Material steiff genug den Vorderwagen zu tragen. Leider wurde mein Crossmember von den Vorgängern auch schon verdellt.
Themen: 108
Baujahr,Farbe: 1975, pastell-gelb
Baureihe (2): 1962, pastell-grün
Baujahr,Farbe (2): Chrysler Valiant
Kennzeichen (2): H
Baureihe (3) : 1963, beige (Code M)
Baujahr,Farbe (3) : Ford Thunderbird
Kennzeichen (3) : H
So, hab mir jetzt erstmal einen Rangierwagenheber (2Tonnen, 16 Euro) gekauft. Dazu hab ich noch zwei "normale" Wagenheber zum sichern, denn, wen wunderts: Die Toom Baumarktrampen (auch etwa 16 Euro je Stück) waren ---AUSVERKAUFT! O-Ton Verkäufer: "Die kommen nächste Woche wieder rein".
Kennt man ja schon;-).
Die Stützdinger (Tripods oder so) hab ich erstmal sein lassen, weil 15 Euro je Stück - da nehm ich doch 2 Rangierwagenheber - die machen mehr her.
Wollte gerade raus und anfangen, aber hier schüttet es in Strömen.
War im Speedshop in HH, die haben Ahnung, sind günstig und die Kunden riechen nach Benzin und haben schwarze Fingernägel (wie ich inzwischen auch).
Die Benzinpumpe die die mir für die 75er gegeben haben ist deutlich flacher als die eingebaute, da aber nix anderes da, hab ich die mal mitgenommen.
Problem: der Ausgang für die Benzindruckleitung zum Motor sitzt auf der falschen Seite, also vom Motor weg statt hin, ansonsten dürfte es wohl passen. Habe Metalleitungen zum Motor, die ich ganz sicher nicht dahin biegen kann.
Frage, kann ich die Metalleitung unter Umständen umgehen und einfach ein Benzinschlauchstück hoch zum Motor legen? Adapter Schlauch zu Schraubgewinde hab ich, aber hällt der Benzinschlauch das aus? Oder ist das zuviel gepfuscht?
Greets, Oli
Greets, OLI
Themen: 100
Baureihe: C3 L-82
- C7 (2014- )
Na, NOCH bist Du online - vielleicht/hoffentlich liest Du das noch!
Sei vorsichtig mit ungesicherten Wagenhebern! Stütz' das lieber alles mit Tripods oder Blöcken ab.... Man hat schließlich schon Pferde vor Apotheken - gelle?
Themen: 100
Baureihe: C3 L-82
- C7 (2014- )
Nun hast Du ja (mangels Auswahl) keine Alternativen - insofern wird Dir meine Antwort nicht viel nutzen: bleib' mit sowas lieber bei "original"! Die werden sich schon was dabei gedacht haben...
Ein anderes Problem sind kollabierende Benzinschläuche: da kann so ein (Unter-)Druck draufkommen, daß die sich richtiggehend zu"saugen" können (deswegen muß man bei denen aufpassen, daß die nicht verdreht eingebaut werden).
Themen: 4
Baureihe: C3, C6
Baujahr,Farbe: 1979 - Blau, 2006 - blau
