Wechselt Eure Bremsflüssigkeit!!!!!
Klar ist die Eigenschaft sinnvoll, dass normale Bremsflüssigkeit Wasser aufnimmt. Damit vermeidet man, dass sich Wasseranteile an einer Stelle sammeln und dann verdampfen. Aber gleichzeitig handelt man sich damit auch ein, dass diese Bremsflüssigkeit Wasser auch anzieht; und zwar mehr als die Siliconvariante. Also muss man sich Gedanken machen, wie das Wasser ins Bremssystem kommt:
1. beim Waschen über die Entlüftungsöffnung im HBZ
2. über die Gummischläuche, durch die Wasser diffundieren kann
Bei meiner C1 sehe ich für 1. eher keine Gefahr, da nur Handwäsche und wenig Regen (Bielefeld mal ausgenommen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen ). Und 2. wird von herkömmlicher Bremsflüssigkeit deutlich mehr gefördert als durch Silicon. Beides hat mich dazu motiviert, auf Silicon umzustellen.
Und sollte sich dochmal Wasser in den Radbremszylindern sammeln und zu Korrosion führen, dann ist mir das dort allemal lieber, als irgendwo sonst im Bremssystem. Die tausche ich nämlich mit deutlich geringerem Aufwand als irgendwelche anderen Dinge am System.
Uli
Zitat:Original von Vette58
Und sollte sich dochmal Wasser in den Radbremszylindern sammeln...
Uli
...ist Korrosion das Geringste Deiner Probleme! animierte C4
Gruß, Jan Blaulicht
Zitat:1. beim Waschen über die Entlüftungsöffnung im HBZ
Frage
Jetzt sag bitte nicht, dass da eine Entlüftung offen zur Bremsflüssigkeit hin ist.
Ich weiss nicht, wie ein C1 HBZ aufgebaut ist, aber da sollte normalerweise eine Dichtung mit einer Art Ausgleichmembrane zwischen sein, so dass die Aussenluft, die entlüftet, trotzdem niemals in direkten Kontakt mit der Flüssigkeit kommen kann.
Bei mir ist nur so ein Plastikdeckel statt des originalen Gussdeckels drauf.
@Jan
Nuhr
Uli
@ Uli
Gute Idee, solltest Du mal beherzigen.
Gruß, Jan Blaulicht
Schnarchen
Bei uns Ösis wird bei der jährlichenFahrzeug-Überprüfung auch der Siedepunkt der Bremsflüssigkeit getestet und rigoros ein Wechsel verlangt, wenn er unter einem bestimmten Wert liegt, also zuviel Wasser drin ist.Wundert mich stark, daß das bei Eurer Überprüfung anscheinend nicht geschieht, sonst wäre das nicht passiert.
Daß der Radbremszylider auch noch Datums-original sein muß (wer schaut DA nach..) erschwert das Ganze noch ungemein....Aber wird schon werden und das Ausbüchsen scheint mir ein gangbarer Weg , oder Jay Leno anrufen?
....alles wird gut!
Die Radbremszylinder sind nicht original, das interessiert keinen, nur der Hauptbremszylinder ist wichtig!
Macht doch mal nicht gleich so einen Alarm wegen der Bremsflüssigkeit.
Und lasst solche Umbauten auf Silikon. Das ist den Aufwand eigentlich nicht wert.
Wenn eine Anlage so gelitten hat, dann kommt das nicht unbedingt nur durch eine Bremsflüssigkeit die einige Jahre länger im System war, dann sind das meistens Schäden die über einen längeren Zeitraum entstanden sind. Wahrscheinlich haben auch noch andere Gründe zu einer solchen Oxidation geführt.
Wenn man die Bremsflüssigkeit in regelmäßigen Abständen wechselt, dann ist der Vorsorge genüge getan.
Übrigens, so unrecht hatte "feuerwehr" gar nicht.
Al
Hallo Cord,
Kopf hoch das wird schon wieder!
Wenn du einen orginalen Zylinder nicht mehr auftreiben kannst, ist das buchsen eine Möglichkeit den Orginalzylinder weiter zu verwenden.
Weiterhin der Tipp: einfach den Oldie öfters bewegen Dafür (verhindert Standschäden).
Henry Patriot
  Bremsflüssigkeit wechseln "obwohl noch gut" ? Z06FAN 3 2.263 04.03.2024, 10:26
  Bremsflüssigkeit identifizieren signato 3 7.423 06.01.2021, 14:54
Letzter Beitrag: signato
  Corvette C8 - Eure Gedanken??? 454Big2 43 14.627 20.08.2014, 17:45
Letzter Beitrag: Wutzer
  Oldtimermarkt - Bremsflüssigkeit Noplan 5 4.357 21.04.2013, 12:18
Letzter Beitrag: René K.
  Ist Bremsflüssigkeit entzündbar? zaubermann 22 24.035 16.05.2011, 11:30
