Themen: 13
Baureihe: -
Baujahr,Farbe: -
Zitat:Original von Gutzi
Zitat:Original von KnightRainer
sieht optisch schon brutal aus. Muss aber dafür erst mit meinem Kundenberater bei der Bank reden.
Genau das dachte ich auch, nur leider kann ich das wohl vergessen, wird die MFK (schweizer TüV) wohl nicht ganz mitspielen
Kommt drauf an. Es sollte schon möglich sein sowas zu schaukeln.
Durch die Turbos wird der Wagen eher leiser.
MfG
Ares
Themen: 12
MfG
Ares
Sali Hanspeter, du alter optimist!
Denke das kann man knicken, wenn es nichtmal möglich war meine Fächerkrümmer und Metalkats eintragen zu lassen... Werde wohl mal meinen Tuner fragen, was er dazu sagt, aber mache mir das wenig Hoffnungen. Ein Rückbau von Fächerkrümmern und Kats vor jedem MFK Termin kotzt mich ja schon an, aber jedesmal die Turbos und das ganze Gedöns rausreissen wäre wohl der Overkill...
Themen: 373
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Deklarier das Gedöns doch als update für die Klimaanlage mit Doppel- Klimakompressor
Themen: 137
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2006 blau
Kennzeichen: GF-ZO 6
Baureihe (2): 97/rot, 92/schwarz
Baujahr,Farbe (2): früher: C5, C4
Baureihe (3) : 81/rot
Baujahr,Farbe (3) : C3
@Till
Gibt es bei euch auch schon einen Turbolader für die C6 Z06?
Themen: 98
Baureihe: C5 Coupe
Baujahr,Farbe: Bj 99 gelb
@Gutzi:
Melde doch einen zweiten Wohnsitz in Deutschland an, und darauf das Auto. Oder noch besser einen Wohnsitz in England, da ist so ziemlich alles erlaubt.
@Martin:
Für die C6 Z06 gibt es noch nichts fertiges, ist aber in Entwicklung. Sinnvollerweise sollte bei der Z06 der Motor umgebaut werden, da der Block nicht für hohe Drücke geeignet ist und die Verdichtung sehr hoch ist.
Till
Themen: 98
Baureihe: C5 Coupe
Zitat:Original von Jochen
Zitat:C6 ist ab Werk beschränkt
Ist dies so Ist im PCM eine 300 km/h Vmax eingetragen?
Ich habe es noch mal nachgesehen. Bei einer 2006er C6 ist die Höchstgeschwindigkeit im PCM auf 300km/h gesetzt, die Drosselklappe wird zur Regelung verwendet.
Till
Themen: 105
@ Till
und bei einer 2005er C6 ?
Bringt das was nur die Beschränkung aufzuheben oder was kann man da auch Softwaretechnisch sinnvoll was verändern?
Gab es da schon Versuche von dir mit einer normalen C6?
Oder ist man besser beraten mit Bolt on's (Endtöpfe und Honker z.B.) ohne gleich mit Fächer oder Nocke tiefgreifend anzufangen?
Olly
Themen: 13
Baureihe: -
Baujahr,Farbe: -
Könnte man nicht den LS7 Block durch den C5-R Block ersetzen, dann sollte es keine Probleme geben.
@Marc
Klar bin ich ein optimist ich habe hier unten sogar schon Cobras gesehen welche einen Optischen Schalldämpfer hatten ( die Sidepipes hatten optisch einen schalldämpfer, aber wenn die Cobra angelassen würde tönte es sehr ungefiltert(ungedämpft).( mit Wechselnummer aber ohne Veteranen Kennzeichen)
Re: England
Eine Ltd kannst du für etwa 500Sfr gründen die jährlichen Kosten liegen bei etwa 100-150Sfr.
MfG
Ares(Hanspeter)
Themen: 98
Baureihe: C5 Coupe
Zitat:Original von Little
@ Till
auch die 2005er C6 hat die Beschränkung drin.
Zitat:Bringt das was nur die Beschränkung aufzuheben oder was kann man da auch Softwaretechnisch sinnvoll was verändern?
Die 300km/h erreicht man mit einem Serienauto sowieso nicht.
Ein Einstellung bei einer Serien-C6 bringt nicht viel (anders als bei der C6 Z06).
Endtöpfe bringen bei der Leistung sehr wenig, wenn überhaupt etwas.
Mit einem Luftsystem wie dem Vararam bekommt man schon ein paar PS, das Steuergerät dafür anzupassen ist nicht unbedingt nötig, hilft aber auch ein bischen.
Fächerkrümmer, Nockenwelle, Zylinderköpfe, mehr Hubraum etc. bringen natürlich mehr. Am besten ist natürlich der oben erwähnte Bi-Turbo Umbau.
Till
Themen: 105
OK,Dankeschön für die ausführliche Antwort,Till!
Grüße vom Olly
