Bi-Turbo für C5 und C6
Big Grin
Ab sofort bieten wir für C5 und C6 ein Bi-Turbo Kit an.
[Bild: c6_3_4_f_eng.jpg]
Zur Aufladung werden kugelgelagerte, wassergekühlte Turbos verwendet - beides wichtige Punkte für die Haltbarkeit des Systems.
Der Umbau an C5 und C6 ist auch mit dem serienmäßigen Motor möglich. Durch besonders niedrigen Ladedruck ist die Haltbarkeit gewährt, 530PS in der C5 und 550PS in der C6 dürften wenig Wünsche offen lassen.
Zur Einführung bieten wir den Umbau für die C5 für 13.900 Euro, für die C6 für 14.500 Euro an. Das beinhaltet alle Teile, Einbau und Einstellung, einen Leistungsnachweis, und wie immer 1 Jahr oder 10000km Garantie.
Falls noch nicht vorhanden, muss das Fahrzeug zusätzlich mit einem Motorölkühler ausgestattet werden.
Für Handschalter empfehlen wir eine stärkere Kupplung.
Für Automatikfahrzeuge ein verstärktes Getriebe und einen größeren Getriebeölkühler.
Das System wurde von APS Engineering in Australien entwickelt. Wer selber stöbern möchte, findet Bilder und Infos für das C5 Kit hier: https://www.airpowersystems.com.au/corvette/c5.htm , und für die C6 hier: https://www.airpowersystems.com.au/corvette/c6.htm
Varianten mit höherer Leistung sind natürlich möglich. Vorraussetzung ist ein Motorumbau und eine Umrüstung des Benzinsystems. Auf Anfrage ist alles möglich. Großes Grinsen
Till
Was ist mit Tüv und Abgasgutachen.??
Eine Eintragung ist möglich, aber nicht im Preis enthalten.
Zu den Vorraussetzungen für eine zulässige angehobene Höchstgeschwindigkeit gehören vor allem Reifen und Bremse. Alternativ kann man z.B. bei der C5 die Geschwindkeit elektronisch auf 300km/h regeln, und die Geschwindkeitsbegrenzung der C6 ebenfalls bei 300km/h stehen lassen. (C6 ist ab Werk beschränkt, C5 nicht).
Abgesehen davon ist die Eintragung kein Problem.
Till
Zitat:C6 ist ab Werk beschränkt
Ist dies so Frage Ist im PCM eine 300 km/h Vmax eingetragen?
Und wenn schon,Jochen.
Wir können doch froh sein, dass wir mit unseren Schlurren die "echten" 300 überhaupt erreichen.
Oder gibt es einen belegbaren Test mit einer C6, die in Werksauslieferung die 300 geschafft hat?
Gruß vom Olly und Sorry für den Offtopic.
PS,obwohl es mich aich interessieren würde was es mit der Begrenzung auf sich hat.
[Bild: olly_sig.gif]
Genau das dachte ich eigentlich auch. Die meisten die ihre C6 mal in diesen Bereich brachten sprachen von unter 300 km/h, ohne in einen spürbaren Begrenzer zu laufen.
Das ist vermutlich so wie damals beim Jaguar XK8.
Der war im ersten Jahr angegeben mit Vmax 252 km/h, ab dem zweiten Jahr dann mit Vmax 250 km/h abgeregelt - klingt halt besser.
ich denke eher, dass die C 6 einfach keine 300 geht, da braucht man nicht viel abregeln
dazu .
Siggi
sieht optisch schon brutal aus. Muss aber dafür erst mit meinem Kundenberater bei der Bank reden.
Genau das dachte ich auch, nur leider kann ich das wohl vergessen, wird die MFK (schweizer TüV) wohl nicht ganz mitspielen Heulen
