Öldruckanzeige auf Vollausschlag
da kann ich mich nur anschließen!
Ich würde auch den Öldruck mit Bremsschlauch und angeschlossenem Manometer prüfen.
Bei mir war der Schalter hinten fast abgerissen, da war auch immer auf Maximum!
Ich habe aus heiterem Himmel das gleiche Problem. Heulen
Plötzlich stand der Öldruck auf Maximum. Kopfschütteln
Wie kompliziert ist denn der Austausch des Öldruckschalters? Grübeln
Gruss,
Alfred
€188.47 für Material (Öldruckgeber und Krümmerdichtung) + €189.92 für die Arbeit. Leider muss der Auspuffkrümmer entfernt werden um den verdeckt angeordneten Druckgeber zu erreichen.
Gruß, Robert
Gruß, Robert Hallo-gruen
Hallo Robert,
da liegst Du komplett falsch.
Der Öldrockschalter liegt hinter der Ansaugspinne.
Man kann diese auch leicht selbe abschrauben und den Öldruckschalter mittels Gabelschlüssel lösen. Der Schalter kostet nach meiner Erinnerung unter 100 Euronen.
Es grüßt Euch
hotparts Blaulicht
Stimmt, der Sensor ist hinter der Ansaugspinne. Hier ist eine Anleitung zum Wechseln.
Gruß, Robert
Ganz schön geschickt versteckt Feixen. Danke für den Link Robert Prost!.
Tom
Zitat:Der Schalter kostet nach meiner Erinnerung unter 100 Euronen.
Ca. 65 Euro
Haben wir schon 4 mal gehabt Ist aber kein Problem sie zu wechseln
Mfg Jörg King
Ca. 65 Euro
Mfg Jörg King
...und bei der Gelgenheit kannst Du gleich die Dichtigkeit Deiner Ansaugspinnendichtungen mitprüfen lassen und diese ggf. gleich mitwechseln (lassen)!
-Dauert bei Jörg nur eine halbe Stunde! huldigen
Liebe Grüsse aus Braunschweig, Marc.
[Bild: c5sig2.jpg]
Vid von meiner Vette!
The G2K 2oX!Seid dabei!
Respekt Dafür.
Sind das eigentlich die Klopfsensoren, die man bei abgenommener Spinne sieht?
Tom
Beim LT1 sitzen die Klopsensoren unten im Block. Weiß aber nicht, ob die immer an der selben Stelle sitzen oder bei den neueren Motoren gewandert sind.
  Tachoanzeige stellt sich immer auf Meilen um, Klima auf Fahrenheit!!! siggi 13 12.714 31.01.2018, 00:53
  Öldrückanzeige erik 3 4.389 20.05.2002, 22:18
Letzter Beitrag: 454Big
