6-Gang Getriebe
hi Frankie 76
danke für deine Informationen, meine Abklärungen haben bis jetzt das gleiche ergeben.
Noch eine Frage: wie ist's im Vergleich zu vorher zum schalten.
Mein Ziel ist es nicht so hochtourig fahren zu müssen ab 180 km/h. Erreich ich dies mit dem 6.Gang, oder sind die Gänge einfach kleiner übersetzt?
Gruss Roger
Hallo Roger,
Der Schalthebel beim Richmond ist sehr spielfrei geführt, man muß deshalb mit Nachdruck schalten.
Auf jeden Fall ist das laute Gerassel des original Schalthebels ( ab ca. 140km/h) total
verschwunden.
Zu meiner Vette muß ich noch sagen das Babie hat eine TPI- Einspritzung d.h.
viel Drehmoment im Bereich von 2000 U/min.
Ich habe daher folgende Übersetzungen gewählt:
3,28 2,13 1,57 1,24 1,00 0,76
Die Hinterachsübersetzung ist 3,08
Bereifung: 235/70 15 V
d.h. im 6 Gang ca. 55Km/h pro 1000 U/min
bei 200Km/h zeigt der Drehzahlmesser 3500U/min
Als Höchstgeschwindigkeit hab ich mal kurfristig 264Km/h erreicht und zwar im 5 Gang
bei 5.800 Touren. In den 6- Gang schalten hab ich mich aber nicht getraut.
Gruß Frankie 76
hi again
na dass sind ja sehr gute Werte.
habe auch eine Einspritzung allerdings Big Block, mein max Drehmoment liegt bei 3500
den Orginalshifter hab ich durch einen Hurstshifter ausgetauscht, die präzise Schaltung ohne Gerassel hab ich jetzt schon .
ich hoffe , dass das Richmond Getriebe auch so stark ist wie das orginal Muncie, mein einziges Bedenken, dass ih noch habe..
Gruss Roger
Hallo Roger,
habe mal in meinen Unterlagen gekramt.
Richmond gibt für das 6-Gang Getriebe bei einer Übersetzung des 1.Gangs von 3.28
ein zulässiges Drehmoment von 450 lb-ft ( 607 Nm ) an.
Mein original Borg- Warner T10 hat bei einer Übersetzung von 2.64 nur ein zulässiges
Drehmoment von 325 lb-ft.
hoffe Dir damit geholfen zu haben
Gruß Frankie76
Da hat sich mittlerweile eine Menge getan.
---> http://www.ddperformance.com
Ich hätte starkes Intresse an dem GM T 56 .6 Gang.
Nur kann leider nicht vernünftig Englisch.
Fragen über Fragen.
Paßt das Getriebe in eine C3 Bj.72 Big-Block?
Welche Umbaumaßnahmen sind notwendig?
Uwe
Hallo Roger Das 6 Gang Richmond würde ich dir nicht Empfehlen und wenn nur mit dem kürzesten 6 Gang den es gibt Ich habe 3 Stück mit einem Big Block in einer Corvette klein bekommen und 1 in einer Cobra Die Ritzel vom 6 Gang sind zu schwach Das T56 ist dagegen besser da haben wir bis jetzt keine Probleme mit gehabt Das T56 ist am besten mit einer 3.55er Übersetzung ( Corvette ) Blaulicht Mfg Jörg
Hallo Big Block Uwe Das Getriebe paßt du mußt die Getriebe Aufnahme verändern und die Schalt Kulisse Wenn du ein Original Schalt Auto hast mußt du die Rahmen Traverse raus schneiden beim Automatic kann man sie schrauben King Mfg Jörg
Und noch eins
hello all
ist ja ein sehr alter Thread den ihr hier wieder hervorgeholt habt. Feixen
Seit dem Umbau auf Sidepipes mit Ausgleichsrohr kann ich aus Platzgründen das 6 - Gang Getriebe nicht mehr einbauen. Das Ausgleichsrohr geht zwischen Kuplungsglocke und Getriebe durch. da das Richmond tiefer zu liegen kommt, hätt ich kein Platz mehr für das Verbindungsrohr zwischen den Sidepipes.
Zudem habe ich einen Kollegen, dessen Richmond 6 Gang Getriebe auch schon 2 mal defekt war.. Kopfschütteln
Ich bleib beim 4 Gang Muncie und kann damit leben Yeeah!
Gruss Roger
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 12.911 01.08.2025, 09:05
Letzter Beitrag: perlen
  T56 6 Gang Getriebeöl ? Wesch 15 3.139 06.03.2025, 23:19
Letzter Beitrag: eistee
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 2.627 20.08.2024, 13:13
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Transducer Getriebe/ Speedometer Oldcrow1 10 3.775 07.02.2024, 17:15
Letzter Beitrag: Mac82
Photo Motor und Getriebe undicht Trebor1961 29 15.266 12.11.2022, 12:37
Letzter Beitrag: Trebor1961
