Kupplungsprobleme
@Joe
meine C6 steht jetz in der Werkstatt...muss Getriebe samt Kupplung ausgebaut werden um zu sehen was es ist...der Meister meinte die Kupplung würde erst nach ca. 10 s Verzögerung komplett aufmachen...wenn man ohne Gang nur die Kupplung drückt dann hört es sich wie gesagt so an als ob die Kupplung nicht richtig öffnet...erst nach 10 sek eben.
Gruss Oli
[Bild: Phoenix73.jpg]
Aha. Vielen Dank. Hört sich ja leider Gottes nicht besonders gut an. Also wie die Geschichte ausgeht würde ich natürlich gern erfahren. Nicht nur ich vermutlich.
Joe <--- machine silver
Hallo alle,
das Problem mit meiner Kupplung ist ja schon bekannt, deshalb hier die vorgehensweise meiner Werkstatt: ich bekomme ein neues Getriebe samt Kupplung, da man nicht genau weiss inwieweit die defekte Kupplung das Getriebe angegriffen hat....da alles auf Garantie läuft kann ich damit nicht unzufrieden sein.
Gruss Oli
Kann man nicht meckern. Respekt
Hallo @ all,
meine Geschichte ging folgendermassen aus:
Es war ein Getriebeproblem, die Synchronisation zwischen 1. und 2. Gang war kaputt...habe jetzt seit Freitag ein neues Getriebe und eine neue Kupplung bekommen...schwer zu beschreiben, aber ich habe das Gefühl dass sie jetzt ein wenig besser geht und die Gänge besser einrasten...wie gesagt schwer zu erklären.
Bin sehr zufrieden mit meiner Werkstatt, da alles auf Garantie gewechselt wurde und nicht erst mit reparieren angefangen wurde.
Gruss Oli
Kann man zwar eigentlich auch erwarten. Ist aber leider nicht immer so.
Hallo Oli,
darf man fragen bei welcher Werkstatt du bist?
gruß alex
Hi Alex,
ich bin in Horgau bei Augsburg...Autohaus Steppe...wo ich den Wagen auch gekauft habe.
Von Kroymans und Opel Häusler etc. bin ich nicht so begeistert gewesen.
Gruss Oli
Hallo Edgar,
was sagt der Mensch dazu? Zuerst machst Du das Dach deiner Vette kaputt,und damit nicht genug,jetzt machst Du dich auch noch an die Kupplung und ruinierst die völlig!!!
Vielleicht sollte man mal den Fahrer rauskippen!!
mit Kopfschüttelnden Grüssen,
Rainer R.
RaRo
Wäre den Versuch wert OK!, aber beide Probleme sind seid langem beseitigt.
Gruß Edgar
