Getriebe identifizieren...
Hallo und danke Wolf!
Aber was ist der tcs switch, und für was ist der da?
Flo
[Bild: ycm.gif]
kann wohl jemand besser erklären
hat mit dem emissions (abgas controlle) zu tun
hängt mit dem a.i.r. pump, diverter valve, vergaser, etc zusammen.
die meisten corvettes habe dieses system nicht mehr!
tcs=transmission controlled spark
tcs solenoid = neben den vergaser rechts
tcs switch = am getriebe
tcs temp switch = vorne am rechten zylinderkopf
tcs relay = am firewall mitte links
so ähnlich wie unten gekabelt
[Bild: tcswiring.jpg]
Hallo-gruen
riders on the storm
Hallo, und danke!
Jetzt weiss ich zumindest, was ich nicht mehr hab! Augenrollen
Aber eine Frage hätt ich trotzdem noch:
Wieviel Liter Getriebeöl passen in ein Muncie M21 Getriebe?
Und welches Öl sollte dafür verwendet werden? - Original GM, Valvoline, Slick50,...?
Ist für das Getriebe auch ein Zusatz nötig, wie fürs Differenzial?
Vielen Dank schonmal für jede Antwort!
Flo
[Bild: ycm.gif]
Zusatz brauchst Du hier nicht, sind ja keine Kupplungsscheiben für eine Differenzialsperre drin.
Ich verwende ganz normales Schaltgetriebeöl, wie man es z.B. beim ATU bekommt. Wenn ich mich recht erinnere, sind 2,5 Liter drin - vielleicht weiß das aber auch noch jemand genauer.
2,2 Liter gehen da rein. Aufgefüllt werden muß bis es aus dem Einfüllloch wieder rausläuft. Die Viskosität ist SAE 90. Gibt es überall. Ich verwende ein Markenöl (zur Zeit Fina).
Wenn du links etwas aufbockst, gehen die 2,5 L schon rein. Feixen
Ob du Slick 50 oder sonstige PS Booster verwenden willst, musst du selbst entscheiden.
Glaube nicht, dass solche Zusätze schaden. Kopfschütteln Aber ob sie helfen ?
Hallo zusammen, und danke!
@ Frank: Mit Viskosität 90 meinst Du, ich kann ganz normales 80W-90 Schaltgetriebeöl verwenden?
Es gibt da auch Öle mit dieser Viskosität, die nur für Differenziale, nur für Schaltgetriebe, oder für beides gedacht sind.
Was ist an denen der Unterschied, und gibts da überhaupt einen?
Dankbare Grüße,
Flo
[Bild: ycm.gif]
Genau so. SAE 90 Getriebeöl.
80W90 Öl hat Viskosität 80 und Temperaturbereich 90 nach SAE.
Oh, danke Thomas.
Ist das dann aber trotzdem ok?
Also kann ich bedenkenlos das 80W-90 verwenden?
Flo
[Bild: ycm.gif]
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 14.372 01.08.2025, 09:05
Letzter Beitrag: perlen
  Teil identifizieren Ansaugbrücke 777Max 8 2.800 21.03.2025, 15:26
Letzter Beitrag: 777Max
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 2.822 20.08.2024, 13:13
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Transducer Getriebe/ Speedometer Oldcrow1 10 4.009 07.02.2024, 17:15
Letzter Beitrag: Mac82
Photo Motor und Getriebe undicht Trebor1961 29 15.812 12.11.2022, 12:37
Letzter Beitrag: Trebor1961
