Fragen zum Stereoanlagenumbau
Hallo Sam,
bei mir sieht es nun so aus:
1 Pansonic MP3/CD-Radio CQ-DFX 883,
Vorne Hifonics Atlas AS42CXi (10cm, 2.Wege,70W Sinus),
Hinten Pioneer TS-E176C (17cm,2.Wege, 60 Sinus).
Das klingt schon mal ganz anständig.
Zum Abrunden noch:
1 Endstufe Magnat, The Rock 400, gebrückt
1 Subwoofer JBL 30cm,
So ist es für mich perfekt.
Einbau: Radio mit Blende von U&W, neue Kabel für LS vorne u. hinten,
Kabeladapter von UW auf Originalkabelbaum (wird hinten am alten Empfänger
angeschlossen und muß nach vorne zum DIN-Radio verlängert werden.
Neue Stromkabel von Batterie zum Verstärker (befindet sich hinter dem
Fahrersitz und 4mm² Kabel v.Verstärker zum Sub.
Egal wie laut, absolut sauber und druckvoller Bass. Einfach genial.
Der Radioempfang des Panasonic ist vergleicbar mit dem Bose.
Hans
Hans, danke für den Tip.
Deine Kombination gefällt mir. Mache ich voraussichtlich auch so. Wo hast Du die separaten Hochtöner und die Frequenzweiche der hinteren Pioneer LS eingebaut, oder geht es auch ohne?
Passten alle LS in die BOSE-Gehäuse oder musstest Du nachträglich vergrössern?
Einen Subwoofer möchte ich nach Möglichkeit nicht einbauen, weil ich den ganzen Platz des Kofferraums zur Verfügung haben will. Es ist mir schon klar, dass die Werkspositionierung der LS nicht gerade optimal für einen guten Klang sind, aber damit kann ich gut leben, wenn die ganze Sache dann ohne Störungen läuft.
Sam
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Hallo Sam,
Sam
sorry - hatte einen Fehler in der Typangabe der hinteren LS.
Muß heißen: Pioneer TS-E1776, ist ein 2-Wege System mit den
Hochtönern integriert, passen 1:1 in die hinteren Boxengehäuse.
Nein, ohne Hochtöner hinten geht es nicht.
Die vorderen LS passen mit Hilfe eines selbst gefertigten Distanzrings
ebenfalls (gerade so) in die Original Boxen.
Ich habe an keiner Box nachgefeilt oder sonst was verändert, könnte also
jederzeit auf Original zurückgebaut werden.
Den Subwoofer habe ich als "Röhre" genommen. Der ist nur mit einem Spanngurt
befestigt und kann, wenn Platz gebraucht wird, in Sekunden entfernt werden.
Über dem Verstärker ist eine Plexiglasplatte als Schutz und Eyecatcher montiert, so
das beim Laden nichts passierten kann. Ohne Sub ist für meinen Geschmack defnitiv
zu wenig Volumen.
  C4 Fragen eines Neulings - Motor - Gebläse - etc Inschineer 19 5.171 14.01.2024, 22:11
Letzter Beitrag: Inschineer
  Dichtring Kurbelwelle zum Getriebe (rear main seal) SuperdadV8 3 2.680 09.11.2022, 18:47
Letzter Beitrag: SuperdadV8
Big Grin Vorstellung und Bremsenfrage zum H-Kennzeichen juergen64 7 3.345 18.04.2021, 00:06
Letzter Beitrag: Sauerland
  Kabel zum Scheinwerfer Papajoker 1 2.083 05.04.2021, 16:20
Letzter Beitrag: Krümelmonster
  Restauration Corvette C4 Geiger Fragen zu Kabeln und Teilen FieroBerlin 30 21.588 09.06.2020, 17:55
Letzter Beitrag: usc-driver
