edelstahl für Cockpit ?
Zitat:Original von Wesch
Hallo Didi
Grübeln
Warum bräuchte Arm,and denn 2 Sätze, er hat doch über mich jetzt einen Satz ersteigert ?
kanns denn ein fehler sein wenn er bei E-Bay angemeldet ist. Grübeln
Er braucht sicher immer wieder mal was Augenrollen
muss ja nicht mal für die Vette sein Kopfschütteln Kopfschütteln
Ich hasse alle Rechtsverdreher.
:kreuz:
Zitat:kanns denn ein fehler sein wenn er bei E-Bay angemeldet ist.
Wer weiss, manche werden süchtig dabei. Feixen
Wie wird es eigentlch befestigt ? Nur geklebt ?
Die Platten werden mit den vorhandenen Armaturenschrauben angeschraubt und an den anderen Seiten und zusätzlich nach Bedarf geklebt (3M, doppelseitiges Band...)
Oliver Hallo-gruen
na klar, und wenn die sonne schön auf dein auto scheint fallen sie dir vor freude auf den schoß.
...vertrauen sie mir, ich weiß was ich tue...
Kann man nicht pauschal sagen. Hatte in meiner C4 bestimmt 7 oder 8 Jahre lang diesen
Deko-Satz vom Mid America verbaut:
[Bild: fr1028.jpg]
Der ist auch nur ca. 1mm dick und komplett geklebt, nicht mal die vorhandenen Schauben
der darunter liegenden Teile wurden als Zusatz-Verankerung genutzt.
Ist mir in all den Jahren nie ein Teil entgegen gekommen, obwohl es in einer schwarzen
Corvette im Sommer verflucht heiß wird.....
Stevie
Stimmt nicht... Ich habe meine mit Reiniger,Primer und einer dünnen Schicht Scheibenkleber befestigt, das hält seit knapp 3 Jahren einwandfrei Yeeah!
kfz-holzer.de
Wenn man sie mit Doppelklebeband klebt, wirds wohl nicht lange halten.
Scheibenkleber wird dann Silikon sein , das hällt bestimmt hundert Jahre, wenn der Untergrund gut gereinigt wurde, keine Fette usw.
Der Nachteil bei Silikon ist, dass man unter Umständen bis zur Aushärtung fixieren muss.
Wenns richtig geklebt ist, fällt da nichts ab.
Hatte große Mühe, die uralten Dekore meines Vorgängers zu entfernen. Mann kann die Platten ja auch mit dem Untergrund verschrauben, aber dann hat hat man die original-Basis zerstört.
Im Autobedarf gibt es dünne Schaumstoffbander mit doppelter Klebung. Die gleichen durch ihre Elastzität auch leichte Unebenheiten aus, halten bei Hitze und Vibrationen und lassen sich ggf. entfernen, ohne das der Kleber die Kunststoffe der Armaturenträger angreift. Teppichklebeband sollt man deswegen auf gar keinen Fall nehmen.
Oliver
@ Günther
Ich meine kein Silicon, sondern Scheibenkleber, mit denen man zb auch Frontscheiben ab C4 einklebt. Dieser Kleber ist dauerelastisch, haftet sehr gut, besonders mit dem dafür vorgesehenen Primer (auch an den Fingern)und ist wesentlich fester als Silicon. Ich hatte nur meine Cluster-Blende für 60 Minuten fixiert, danach kann nichts mehr verrutschen.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
  Batee Test Stück Polarizing Film für LCD Cockpit colonel 4 2.005 10.03.2022, 14:36
Letzter Beitrag: colonel
  Schalter neben Licht Cockpit 1987 Goldo1988 11 9.874 23.09.2020, 17:45
Letzter Beitrag: Tyrion
  Cockpit Dunkel bei Licht einschalten Peter Rumann 37 11.578 06.04.2014, 14:20
Letzter Beitrag: Peter Rumann
  Auspuffsuche ( Edelstahl) Sascha 01 3 2.303 13.09.2012, 13:52
Letzter Beitrag: RainerR
  welche schauben fürs cockpit? fahne1988 3 2.377 17.01.2011, 10:17
Letzter Beitrag: mik_master
