LPG Umbau unmöglich !?
Das funktioniert auf jeden Fall mit Vergaser. In den Achzigern hatte ich selbst und viele meiner Bekannten solch eine Anlage, weil im benachbarten Holland der Liter nur 30 Cent kostete.
Das waren allerdings ganz einfache Anlagen (wer weiss ob es die noch gibt). Frag doch mal bei Tartarini.it, ist einer der grössten Hersteller.
Jürgen
hi - mit LPG und vergaser, das geht auf jeden fall.
da du auch in münchen bist, ruf mal bei meinen guten bekannten an, die
servicen seit jahren meine(n) pickup(s) nd sind auf LPG-umbau spezialisiert.
haben auch LPG-tankstelle.
Ebert+Schlagberger, Herr Ebert, tel 089-1500 1598.
sag schönen gruß vom hilux-frankie
gruß
f.
Als ich 1984 meinen Manta GTE auf LPG umrüstete, hatte man mir berichtet, dass bei Vergasermotoren, wenn von Sprit auf LPG umgeschaltet wird, man den Schalter erst in eine Art Neutralstellung bringt, wo die Spritzufuhr zum Vergaser unterbrochen wird. Man fährt dann normal weiter, bis der Wagen anfängt zu bocken, also die Schwimmerkammern leer sind. Dann schaltet man noch während der Fahrt auf LPG um und alles geht weiter.
Tut man gleich voll umschalten, wird LPG und Sprit reingejagt und alles säuft ab.
Von LPG zurück auf Sprit schalten geht sofort, ohne Neutralstellung.
Was man dir berichtet hat, ist meiner Meinung nach korrekt und du solltest den Einbau vornehmen. Warum die dir genau deshalb abraten, ist ir schleierhaft.
Bei Einpritzern ist alles etwas einfacher, da hier sofort umgeschaltet werden kann, ohne Neutralstellungen. .
  Camaro 2011 EU Umbau ( Bremslicht) benötige dringend Hilfe vlothododo 4 4.835 26.04.2017, 13:59
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Grund für leckende Borgeson PS Umbau Wesch 1 3.567 15.12.2016, 12:02
Letzter Beitrag: Hermann
  Kompressor Umbau 19Corvette92 56 24.002 05.08.2012, 14:35
Letzter Beitrag: vettedreamer
  Toyota Supra Single Turbo Umbau ChrisUR 35 11.710 14.05.2009, 20:52
Letzter Beitrag: Marijn
  H-Zulassung und LPG Seapilot 29 10.459 07.02.2009, 17:10
