Motorproblem ! Wer kann helfen ?
Hi Stevie,
also, werde mich morgen mittag gleich mal drann machen und es prüfen. Danach werde ich mich dann melden und das Ergebnis mitteilen.
Danke im voraus.
Gruß Frank
Die Versuchung ist dazu da , daß man ihr nachgibt.
Hi Stevie,
was ich vieleicht noch ergänzen sollte, wenn der besagte Zyl. nicht arbeitet, stink es fürchterlich nach Benzin, aber nur solange bis er wieder einsetzt, dann ist wieder alles normal. Normal heißt für mich, vernünftiger Durchzug in jedem Drehzahlbereich und absoluter ruhiger Leerlauf.
Gruß Frank
Gruß Frank
Hi Frank,
ich hatte mal ein ähnliches Problem mit meiner ZR-1 und nach viel Aufwand und Testerei und Messerei hat dann eine Werkstatt rausgefunden, dass eine meiner vier Zündspulen einen leichten Schlag hatte. Der Wagen ist normal gefahren solange er kalt war, dann als der Motor heiß war hat´s beim stärkeren Beschleunigen geruckelt. Aber im Stand war alles Bestens, Leerlauf in Ordnung, kein Zylinder ist ausgefallen. Jedenfalls hatte die Zündspule einen leichten Schlag und keinen Totalausfall, was die Fehlersuche erheblich erschwert hat.
Ich denke mal,wenn es bei dem 7 Zylinder nach Benzin stinkt, bedeutet das einen Fehler in der Zündanlage. Oder eine der Einspritzdüsen die undicht ist, aber dann hättest du Fehlzündungen. Für deinen Kat ist es aber gar nicht gesund, wenn unverbrannter Sprit an ihn gelangt. Die Seite zum Motor hin kann durch die Hitze verschmelzen und ihn so verstopfen.
Wenn du überhaupt nicht weiter weißt, dann würde ich zum KFZ-Ehrlinger in Erlangen gehen. Da hättest du aber ein Stückchen zu, dürften so 180 km sein.
Ich hoffe dir hilft´s und viel Glück bei der weiteren Suche
Paul
Paul
@PaulZR-1
So eine Zündspule hatte ich auch mal. Solange sie kalt war, lief alles prima.
Nach ca. 20Min. ging dann garnichts mehr, erst als ich die Zündspule mit einem Radler (kein Witz, ich hatte nichts anderes dabei) abgekühlt hatte, gings wieder.
nur als Bestätigung der Möglichkeit der Zündspulentheorie
Jürgen
Hallo Frank,
wenn es immer der selbe Zylinder ist, will ich nicht so recht an einen Fehler bei der Zündspule glauben. Könnte es sein, dass evtl Ventilfedern gebrochen sind und daher der Zylinder nicht mehr richtig be-/entatmet wird?
Sollte es weder damit noch mit den Zündekabel/Kerzen zusammenhängen fallen mir nur noch Ursachen im Motor ein : gebrochene Kolbenringe und daher mal Verdichtung und mal nicht.
Nur mal so als Anregung.
Gruß Uli
PS: Stevie, du wirst das schon richten Großes Grinsen
hast du dein Problem gelöst? Wenn ja, was wars?
Paul
Paul
Vielleicht wenn sie doch in die Werkstatt musst:
von Tripower empfohlen:
Dream Car Corner
Inh. Wolfgang Stärk
Am Stock 12
61118 Bad Vilbel Massenheim
06101 - 40 86 59
Hast du es schon da probiert ?
Übrigens Willkommen im Forum von mir hier.
Gruß aus Großauheim, das gleich neber krotzebuerrschh liescht Großes Grinsen
Mike aus Hanau
Grüße aus Berlin
Mike
Hallo Paul,
Danke der Nachfrage. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob daß Problem behoben ist. Habe mir am Wochenende so eine Art Ventilreiniguns - Zusatz von "LIQUI MOLY " für´s Benzin besorgt reingefüllt und dann ab auf den High Way. Seit langem mal wieder richtig auf Gas getreten. Seit dem ist der Aussetzer des Zylinders erst einmal wieder aufgetreten. Mal abwarten, hoffentlich war es nur das. Sollte dies so bleiben, werde ich zusehen, daß ich so über den noch restlichen Sommer komme. Im Herbst kommt dann auf jedenfall der Motor raus und wird vernünftig durchgecheckt. Dabei werden dann alle Unklarheiten beseitigt. Mal sehen, eventuell mach ich auch noch ein wenig mehr. Freue mich über jeden Vorschlag und jede Anregung was man aus so einem Motor machen kann.
Gruß Frank
@c5-freak, Frank_C4
Großauheim un Krotzebuerrschh bei Haburrschh? Yeeah! Prost!
Jürgen (aus Hainburg)
freilisch ! Yeeah! Großes Grinsen
Grüße aus Berlin
Mike
  Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? Held_der_Welt 7 5.304 27.11.2023, 15:49
  Wer repariert meine Bose Speaker Amps? Griffin 12 5.977 08.09.2023, 21:12
Letzter Beitrag: Reiner
  Wer kann helfen eine spezielle C4 zu finden GuruTX 0 1.423 06.08.2023, 15:07
Letzter Beitrag: GuruTX
  Neue Teppiche für die C4, wer hat Erfahrung? Chevyvette90 13 6.314 02.09.2022, 19:00
Letzter Beitrag: Sauerland
  Wer weiß was das für ein Bauteil windhund 13 3.803 17.06.2022, 10:40
