Leistungsverlust bei Kickdown
hallo marius,
zündung einstellen, vergaser einstellen / prüfen, krümmerdichtungen erneuern / festziehen da verschwindet liter für liter und ps für ps kommen. eins nach dem anderen und dann kommst du allmählich zum ziel. vieleicht 9,5 liter auf 100 km sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
zum getriebe:
zieh doch mal mit einer spritze und einem schlauch aus dem einfüllstab öl raus und schau es dir an. es sollte rot sein. ist es eher braun, dann wird es zu heiß. das kann durch schleifende kupplungsscheiben passieren. hast du wirklich ein th400 drin? dann wäre dein kickdown nämlich elektrisch.
gruß matze
Hallo-gruen
Alles ist gut, solange Du wild bist!
Hei Matze. Werde das Øl heute oder morgen checken. Das Justieren vom Vergaser usw. muss ich jemandem ueberlassen, der sich damit auskennt. Hoffe , dass das nur bei der Einstellung bleibt. Danke Marius
Gruesse,
Marius Burnout
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.206 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Edelbrock Vergaser: Kickdown anschließen, Feder, Gaszug oregano88 0 2.133 08.07.2021, 23:09
Letzter Beitrag: oregano88
  TH350 kein Kickdown ? michitheshark 4 6.143 29.09.2017, 14:50
Letzter Beitrag: oneiros
  Benzingeruch bei Kickdown wuschel01 0 2.672 31.03.2017, 18:43
Letzter Beitrag: wuschel01
  C3 5,7L Base-Engine Bj. 69-72 - Frage zum Kickdown beim Automatikgetriebe TH350 John_Winter 19 11.405 06.10.2015, 21:08
Letzter Beitrag: Carioca83
